Salut
Je veux monter un système de refroidissement à eau sur mon scooter mais là question est quelle carter je pourrais prendre car c’est un typhoon 50 2t pour le système de refroidissement le radiateu les durites etc je vais mettre celle du Gilera runner je pense mais pour les carter je ne c’est pas lesquelles prendre.
5 réponses à cette question
Si je ne dis pas de conneries, les carters du Typhoon sont conçus pour le passage du liquide de refroidissement, il y a juste un coude pour raccorder la durite sur le bloc moteur (pièce n°6 dans le lien ci-joint)
Pour la pompe à eau, il faudra monter une électrique. Concernant le radiateur, tu comptes le placer où? Les Runner en ont deux, ce qui complique l'installation. Il serait je pense plus simple de monter un radiateur unique de Nitro (ou autre)
https://www.pieces-piaggio.com/scooters-gilera/50-GILERA-SCOOTER/RUNNER/2017/Runner-SP/Moteur/Pompe-a-eau/992/5/880019052/2037
Modifié par Alain
Il y a 4 heures, Alain a dit :
Il y a 3 heures, enzo77 a dit :
Ah donc sur mon typhoon je peux mettre un système de pompe à eau directement ?
Ah donc je peux mettre un système de pompe à eau dans mon carter ? Et est ce que c’est fiable ?
En un mot: oui.
Ne t'amuse pas à monter le système de pompe mécanique, ça prend de la puissance au vilebrequin et il faut ouvrir les carters pour monter la turbine. Avec une pompe électrique, c'est plus simple et plus fiable.
alais a tout résumer
donc tu peux aller en casse auto et prendre une pompe a eaux de r21 pour faire ton montage par contre gaffe a la batterie quel ce decharge pas trop vite de ce quel ce recharge
