Il y a 16 heures, Lucas7754081 a dit :
Oui je vais voir mon ressort jaune est neuf  après je suis perdu je trouve vraiment pas la cause car il me fait vraiment une chute de puissance
Salut combien à de km ton cylindre ? Tu n'a pas eu d’amorce avec ?
Le carburateur et bien régler ?
il y a 11 minutes, dada65 a dit :
Il a 5000km et non je pense pas qu il ai une amorce parce que il marche très bien quand il veut fin il prend ses tours... c'est juste entre 40 et 70 et oui ma bougie est brique
comme dit par greg et moi aussi te la dit vois tes ressort et galet
changer de variateur et pas utile juste changer les taquet le serais,une fois ça fait change de galet si les tien son plat ou trop user de la dit nous si ça va mieux ou pas
il y a 56 minutes, dada65 a dit :
Essaie avec de nouveau ressort et allégé l’es galet un peu comme nous t’avons dis
Oui je vais voir les ressorts Merci
il y a 56 minutes, fred82000 a dit :
Oui merci
il y a 4 minutes, Lucas7754081 a dit :
Mais mes taquet servent a quoi et en quoi il peuvent faire disfonctionné le variateur
les taquet use a force et en bas régime ou au ralenti il ce peut que tu entend un bruit de tremblement de ferraille  vers la variation et ca sert quand ton scooter monte en régime pour que tout coulisse bien
il y a 8 minutes, dada65 a dit :
J'ai remarqué que dès que mon scoot monte dans les tours ma variation fait vraiment un bruit de féraille
à l’instant, Lucas7754081 a dit :
au niveau moteur ?
à mon avis si tu na jamais remplacer les taquet de variation ca peut être eux qui font un bruit de "ferraille "
https://www.la-becanerie.com/guide-de-flasque-de-variateur-polini-pour-scooter-50cc.html
il y a 1 minute, Lucas7754081 a dit :
Oui toute façon je reçois un variateur neuf demain donc je vais tout changer merci beaucoup
tu nous dira si tes taquet était hs en cas :)
Oui et ça ce voit comment
oula tu vas vite le voir hi il ne tienne plus avec la flaque dans leurs logement ou souvent il ce casse et ca mène a être ferraille sur ferraille et avec le fortement ca t'abîme le variateur fais une photo et on dira :)
il y a une heure, dada65 a dit :
La dernière fois que je l ai démonté il y a trois semaines ils étaient tombés a peine touché
il y a 3 minutes, Lucas7754081 a dit :
cherche pas ils sont fatiguer et d'ou tu as sans doute ce bruit de ferraille
Merci beaucoup tu me sauve la vie si c'est sa
dans la logique des chose quand c'est en état ca ne doit pas tomber directement tous manière tu vas vite le voir mais à mon avis ils sont hs
en fessant les 3 petit bricole que nous t'avons dit ca devrais aller tu nous dira au pire et si il y a un soucie ont te répondra sans Problème :)
ces sur que si il tombe seul il son mort
et sa crées bien des souci aussi au fonctionnement du variateur
une fois tout régler tu verra ton scoot tu le reconaitra plus avec les perf re gagner
il y a 32 minutes, fred82000 a dit :
Oui ba c'est super gentil de votre part merci les gars
il y a 13 minutes, Lucas7754081 a dit :
 Mon vari avait un jeu je vais le test cette aprem
Salut
oui t’es taquet de variateur avec la température ce sont un peu déformer et n’avais plus d’accroche a bas régime c’est ce bruit que tu entendez
il n'a pas l’air si degeu que ça la l’intérieur et la plage du variateur comment es t’elle ? Photo ?
part contre c’est quoi cet marque bleu sur la flaque ou pousse les  galet ont chauffer on dirais ou alors c’est avec le reflet du soleils qui donne cet impression ?
Modifié par dada65
Salut
La plage est nickel les marques bleu sont les traces des galets toute façon j'ai pris un variateur neuf
