Il y a 15 heures, cedric62 a dit :
Yahoooo 30km!!!! ouhhh , il y a une fuite d'essence ou quoi?? Ta quoi sur ton scoot un Moteur de Tank??
Nn mdr jsp mais j'ai un scooter sym symply 50
Peut être qu'il est encrassé ? :/
Et J'aimerais savoir si j'enlève la rondelle du variateur je vais devoir refaire un réglage carburateur ? et j'aimerais savoir aussi combien de km/h je pourrais gagner?
bonjour , a pour toi rouler dans ton jardin si t'enleve la rondelle...
Tu vas surtout libéré le moteur , ca lui fera pas de mal du tout.
tu peux gagner 15km/h pour pas m'avancer de trop.
Moi sur mon ludix je n'et rien fait en réglage.
seul moment ou tu commence les réglages c'est quand tu mets de nouvelle pieces.
pot , variateur , kit etc.
démonte ton carburateur nettoie le à fond , boîte à air mousse aussi , et change de bougie.
Il y a 5 heures, cedric62 a dit :
 j'ai un problème quand j'ai voulu ouvrir le variateur en dévissant toutes les vis vices il ne sait pas ouvert ?
Et j'ai bien tirer Dessus  j'ai vérifier qu'il ne restait aucune vice
Modifié par Symsimon
il y a 1 minute, cedric62 a dit :
que veut tu dire la parti joue mobile bouge pa?
En fait après avoir retiré tous les vices j'essaie de l'enlever mais quand j'essaie de l'enlever il ne bouge pas comme si je l'avais enlevé aucune vis
C'est le protège carter latéral qu'il n'arrive pas à enlever. Le joint est collé. Il faut tirer fort la première fois et essaie de le décoller avec un petit tournevis plat ou même une lame un peu épaisse. Secoue-le, tapote avec un maillet, bref faut être patient :-)
  • Merci 1
Le 12/06/2020 à 01:06, Boyington a dit :
OK merci
