Salut tlm,
novice en la matière, mon scoot ovetto 50 cc m'a laché quand j'étais à fonds ...lol...
j'ai continué en roue libre moteur allumé. A l'arrêt je l'ai étend et rallumé.
Diagnostic ? la courroie ?
Merci
bonjour , Diagnostic , Vas peu être falloir , essayer de chercher un minimum les panne aussi.
Tu prend une clef a pipe de 8 ou de 10 t’enlève tous les boulon autour du carter de kick et tu regarde si ta courroie et encore la ou non....
Quand j'ai eux ma première mobylette (il y a 20ans) , seule moyen pour moi d'apprendre , c'etais même pas internet , j'avais pas d'ordi , C'etais les copains , ou Mob Chop Magazine!!!! Brefff Si vous voulez avoir un scoot , et travailler de vous même dessus , faut , peu être essayer , même si vous faite des connerie au debut , c'est ainsi , qu'ont evolue , et qu'on apprend la mécanique de son véhicule.
bonjour
i ces la courroie sa aurais fait un bruit mais bon autant regarder il suffit juste de prend une clef 6 pans de 5 et de retiré les écrous allens puis voit son état
ok merci c'est ce que je comptais faire mais bon pas sûr donc j'y vais à téton ...taton dsl.
et du coup pour la changer, y a un petit tutot par là s'il vous plaît, parce que je suis pas expert et pas trop équipé non plus.
je prends la même référence qu'il y aura dessus ?
ça change des peugeot 103 sp cédric...mdrrr
Bon je continue alors merci fred aussi
Slt, j'ai démonté le carter et ohhhhhhh courroie éclatée.Je l'ai changé, mêmes références et démarre plus. Déjà elle était plus large et pour la mettre côté variateur chaud chaud....
Bon si quelqu'un a une idée je suis preneur....bonne journée
