Bonjour j'ai actuellement un streetzone 2t
Sans faire attention j'ai complètement vider le réservoir d'huile de graissage séparer je m'en suis rendu compt quand le pot commencer a fumer blanc
J'ai verifier la durite transparente qui va du réservoir d'huile jusqu'au carburateur est il était vide, donc j'ai bien du rouler quelques kilomètre sans huile
J'ai remie de l'huile dans le réservoir mais il ne veut pas couller dans la durite jusqu'au carburateur
J'ai donc fait un mélange huile essence pour pouvoir rouler en espérant que l'huile se mette a decendre
J'ai du rouler un peu plus d'1 kilomètre mais pas la moindre goute qui a comlencer a desendre
Que penser vous ? Un purge du système est à faire ?
Si oui comment la faire ?
  • 2 semaines plus tard...
Le 30/06/2020 à 20:05, Streetzone33 a dit :
la procédure de purge à la fin de ce manuel:
Maintenance CDI avec gestion de la pompe à huile électrique:FONCTION gestion pompe à huile par cdi.pdf
la doc atelier Peugeot:
