Bonjour bonsoir
J espère posé ma question au bonne endroit .
Alors voilà je repars sur mon pot touring sur mon scooter peugeot kisbee 2t , mais je sais plus quel taille de gicleur sachant que ma boîte à air et débrider avant j avais le giannelli rekord et j étais en GP 65 .
Ma question est juste la taille de gicleur es que je garde le 65 ou je mets un 62 voire un 60 .
Merci a ceux qui me répondront et Bonne soirée à vous.
15 réponses à cette question
il y a 7 minutes, fred82000 a dit :
teste avec le gicleur actuel et tu le changera si pas bon ça sera bien mieux que de te dire met un de 60 que si après tu serre ça sera pas drole du tous
Merci de ta réponse j'ai oublié de préciser que mon cylindre et un top perf 50 j'ai mis le 62 et ma bougie et plutôt chocolats mais légèrement blanche quand même.
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
alors monte un peu ton gicleur et ça devrais être bon
Ok j vais remonté le 65 demain et je regarderai ma bougie je te remercie.
Il y a 13 heures, fred82000 a dit :
Tu fait un arrêt carburation et comme sa tu seras si tubet bon ou pas en gicleurs
Bonjour
voilà ma bougie avec mon GP 65 à votre avis es que je descend sur le 62
Il y a 4 heures, fred82000 a dit :
non tu dois être marron brique la ces bon pour moi mme je monterais de 2 point en gp pour être sur que je sois assez riche en huile
Merci de ta réponse.
Et Désolé de la réponse tardive donc pour toi je devrais mettre un 68 en gp la je suis en 65 gp.
il y a 33 minutes, fred82000 a dit :
+2 pont ces 67 mais si tu as un 68 tu peux le tester aussi
Salut
Donc je n'ai pas du 67 j'ai mis 68 et voilà ma bougie . Merci encore de ton aide.
15940305873662137739336.jpg.de2d3d7857e01e263ccb090a88c9313f.jpg15940305873662137739336.jpg.de2d3d7857e01e263ccb090a88c9313f.jpg
il y a 14 minutes, fred82000 a dit :
la ces bon ces plus foncer que avec un de 65 ça me parais mieux ta bien fait un arrêt carburation et pas juste rouler
Bah j vais être franc avec toi, je devais aller chercher des billets de train pour mes enfants du coup j'ai fais le temps de chauffe et sur l aller et le retour j'ai fais des pointe en m arrêtent légèrement ,  et en rentrant je t'ai mis l'es photos .
Es que ça peu faussée le résultat.
il y a 1 minute, fred82000 a dit :
non mais un arrêt carburation et bien mieux mais bon ça passe aussi la
Ok cool bah comme d'hab toujours de bon conseil je te remercie et bientôt peut-être pour d éventuelles questions .
Merci encore.
