clement24 Posté(e) le 12 avril 2012 Signaler Posté(e) le 12 avril 2012 bonjour je voulait savoir si quelqu'un connait une modif moteur ou il n'y aurait pas trop de rréglages à faire??? :)
0 Djo Posté(e) le 12 avril 2012 Signaler Posté(e) le 12 avril 2012 (modifié) Changer de cylindre peut-être? Sinon le premier truc a changer c'est le pot, ce qui implique des réglages carburateur... sinon changer la transmi etc ne demandent pas de réglage... Modifié le 12 avril 2012 par jo254
0 Bubulle Posté(e) le 12 avril 2012 Signaler Posté(e) le 12 avril 2012 pour le changement du pot, il suffit de changer le gicleur ;) toute modif néssécite réglage sauf pour la transmission effectivement
0 Mitx Posté(e) le 12 avril 2012 Signaler Posté(e) le 12 avril 2012 Plus facile , ou t'aura le moins de souci avec pleins de tutoriel sur le net : - changement du pot ( montage + changement du gicleur ) - puis changer ton pignon ( vue tn image t'es sur méca je pense ^^ ) - après un peu plus complexe , tu peux changer ton carburateur , tu trouvera pleins de tutoriel sur le net , le montage est facile mais le plus dur ce sont les réglages , c'est à s'en jetter d'un pont .. :D2 - tu peux aussi changer ta BAC c'est simple , 4 vis à dévisser et revisser ... bref , tout ça c'est la base , c'est ce que tu aura facilement accès , après le reste c'est dans le moteur est c'est plus complexe ...
clement24
4 réponses à cette question
