Salut, je vais recevoir une nouvelle courroie pour mon ludix une polini belt(17. 764. 9 angle 32°) actuellement j'ai une doppler qui reprend les dimensions d'origine (18.755.30) ma transmission et full origine j'espère profiter de toutes la plage avec la courroie polini est ce bien le cas ? Est ce que j'aurais l'utilité d'une rondelle de compensation pour mon variateur ?
Pour info j'essaie d'améliorer la vitesse du scooter car c'est pas la folie en v max compteur c'est 80 en descente environ 75 sur le plat je pense qu'il y a mieux à faire... Merci pour votre lecture et vos futur réponses.
Ludix trend
70 naraku
vilebrequin furytech high end
carburateur polini 17,5 cp
variateur origine galet 7g
Embrayage origine
Courroie doppler j'attends la polini belt
Boîte à air origine, pipe et bac origine
Pot sito
Modifié par Nox lx
Modif
il y a 5 minutes, ScootMap.fr a dit :
Oui l'agrandissement de la roue n'augmente que de très peu l'allonge, dans l'ordre des 5% et encore ça dépend de la pression des pneus, de leur hauteur, leur surface au sol,etc...
Ça allonge quand-même un peu , j'avais un tkr en 10p, je lui est mis une jante de vivacity 12p pour la même vitesse il gueulais nettement moins.
Petite rectification c pas un 19 mais un 17.5 polini cp que j'ai avec un gicleur de 72 j'ai descendu le clips d'un cran je vais tester ca
Modifié par Nox lx
Du coup ça n'a pas changer grand choses si ce n'ai qu'il marche même moins bien je dirai.. Après j'ai pas trop bidouiller les réglages j'ai seulement augmenter le ralenti car il a du mal a tenir le ralenti j'ai pas toucher à la richesse encore...
J'ai refait le réglage ça roule pareil mais je vient de voir qu'il manque de la pression dans mon pneu arrière qui est pourtant neuf jespere ma jante est encore étanche.. Je passe au compresseur demain...
Modifié par Nox lx
