Bonjour alors j’ai un problème avec mon ludix , hier je rouler normalement avec... ce matin j’ai essayée de le redémarrer ça n'a pas fonctionner , j’ai donc démonter ma bougie je n’est plus d’étincelle alors qu’elle a même pas 2 semaines tout comme mon anti-parasite , il y’a de l’allumage jusqu’à la bobine .. pourriez-vous m’aider ?
9 réponses à cette question
il y a une heure, beber a dit :
bonjour à  tu changer de bougie
J’ai essayé oui et puis la bougie a que 2 semaines donc c’est pour sa sa me parait bizarre et même avec une autre sa ne fais toujours pas d’étincelle
il y a 17 minutes, Chmaxou a dit :
la bougie peut grillée 2 jour après. fait comme dit  fred contrôle le reste
Les causes d'une panne d'allumage sont diverses:
le stator, le cdi, le contacteur, le câblage, et dans les cas ou le cdi est gris, ça peut aussi être la pompe à huile.
Quand tu dis qu'il y a de l'allumage jusqu'à la bobine, c'est jusqu'aux connexions ou à l'extrémité du fil de bougie?
Il y a 2 heures, Alain a dit :
Au contacteur
Le 21/07/2020 à 16:00, fred82000 a dit :
teste un autre antit parasite si pas bon change de câble ou carement la bobine
a voir aussi que tes masse sois bien fixer correctement
Oui j’ai regardée une masse mal branché
