Bonjour j'ai achèter une beta track 2019 il y a plus de 3 semaine depuis j'ai fini mon rodage et donc je les fait débrider puis je les récupéré aujourd'hui depuis que je les sortie elle c'est mise 2 fois a se mettre a accélérer toute seule quand j'étais en 6 ème donc je desside de m'arrêter et de la mettre dans mon garage le soir même je desside de la sortir déjà au démarrage elle se met a monter dans les tour puis a redescendre je me suis dit que cettai normal puis je me suis mis en route et a plusieurs reprise elle se remise à faire la même chose sauf quand je met le starter puis en rentrant jetais en 6 ème j'ai dessider de pas rouler vite elle se mit a accélérer toute seule de nouveau sauf que cettai fois si elle ne voulait plus s'arrêter j'essaie de ralentir avec l'espoir quelle arrête d'accélérer toute seule sauf que non sa ne marcha pas j'ai du carrément couper le contact puis après sa j'ai attendu 1 minute ou 2 j'essaie de la rallumer elle se remet a monter dans les tour en neutre je recoupe le contact je la ramène chez moi je nest pas dessider de la rallumer depuis. Pourriez vous m'aider pour savoir ce que je devrait faire et ce que sa pourrai être . Merci d'avance
Salut,
Tu dois avoir le boisseau du carburateur qui bloque de temps à autre.
Le fautif est en général le câble d'accélérateur, la gaine se bloque peut être au niveau du carburateur ou bien il est effiloché...
À vérifier aussi, le ressort de rappel du carburateur, si la poignée de gaz reviens pas où trop timidement c'est qu'il y a un truc qui cloche.
il y a 2 minutes, Bubulle a dit :
Salut,
Salut,
Merci d'avoir répondu rapidement je penser aussi au carburateur , je vais vérifier tout sa demain comme sa j'en aurai le coeur net et je vais appeler mon garage la ou j'ai poser la moto car avant qu'il la débride elle ne fesais pas se genre de problème pour sa je vais voir avec lui peut peut-être que c'est lui qui a abîmer quelque chose je verrai tout sa en tout cas merci a vous d'avoir répondu rapidement.
