scooter mbk - yamaha Comment roder un Kit 70 fonte ?
Burn-Rider
Bonsoir a tous,
voilà c'est la dernière phase pour ma configuration en 70cc.
La question est dans le titre. Est-ce que je le rode en full origine (carburateur de 12, transmi origine) ou avec carburateur de 21, transmi polini high-speed, embrayage polini for race 3. Je sais qu'il faut le roder pendant 500km mais comment, avec quelle configuration ?
Merci d'avance
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
77
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro (213,00€)
213,00€
77
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster (169,00€)
169,00€
  • 1
Si tu le rode avec un carburateur de 12 ne fait aucune pointe, évite de dépasser la moitié de l'accél pendent 150km et les 3/4 jusqu'au 300km et n'hésite pas à mettre un gros gicleur! (si ça broutte et prend trop de tr/min c'est qu'il est trop gros!)
Pas de ressort trop dur, galets trop léger, roulé à 2, respecter au maximum les temps de chauffe, varié les régime...
Tous est indiquer ICI (n'hésite pas à regarder toute les page car il il y a du faux aussi!)
déjà oui tu peux mettre toutes les pièces,
le principe du rodage est de ne pas lui faire prendre trop de tours/min.
donc ne met pas de ressort d'embrayage et poussé trop dur.
avec un ressort de poussé trop dure, il vas prendre 10000 tours au démarrage pour ensuite rouler à 70 à 7000 tours, ce n'est pas le but, mais il faut qu'il monte progressivement en régime, quitte à mettre tous les ressorts mou(origine) juste pour le rodage, et y adapter le poids des galets..
ce n'est pas les km/h qu'il faut regarder mais les tours/min, tu peux très bien rouler à 70 km/h à 7000 tours ( tours maximum pour le rodage)
Donc si je met le kit en carburateur de 21 et une big valve et tout le reste en origine c'est bon ?
pourquoi pas mettre le variateur, l'embrayage etc? avec un réglage dit cool..
et la femme que tu as en image de profil me déconcentre !!! mdr ! ^^
a ok, on comprends mieux! je croyais que tu avais déjà toutes les pièces!
ben tu peux roder le kit avec n'importe quelle configuration, du moment que le piston tourne à 7000 tours dans le cylindre pendant quelques heures, c'est ce qui compte..
Ok donc avec un carburateur de 21 et le kit ( cdi d'origine) je devrai pas lé dépasser ?!
c'est toi qui gère les tours avec la poignée, ce n'est pas la configuration..
ok mais c'était pour que le kit " se sente bien " car plus haut on m'a dit q'avec un carburateur de 12 :/
oui c'est pas plus mal avec le 21.. mais rien n'empêche de rôder un 70 fonte sport avec un 12..
voilà ce que je vais commander est-ce bon ?
http://www.maxiscoot...ster-stunt.html
http://www.maxiscoot...onte-20782.html
http://www.maxiscoot...-ds-d-21mm.html 21 c'est pas trop gros, je peux mettre un de 19 ?!! :huh:
non 21 c'est pas trop gros, au contraire c'est ce qu'il y a de plus adapté pour profiter des perf d'un 70 sport
oui sa sert à rien d'avoir le kit si tu peux pas en profiter, même rodage fini..
sans pot et ce qui suit..
donc oui achète en 1er le pot ou autre..
<--Pubok 698-->
