Bonjour
J’ai un soucis avec mon BlackSat 125 Compressor
Je pense avoir mis bien 20-30cl d’huile moteur en trop dans le scooter
Depuis cela, le scooter c’est mis à rouler mal pendant 50kms il ne dépassait même pas les 100kmh, une impression de moteur ettouffé alors que d’habitude c’est 130kmh à l’aise
après avoir roulé un peu plus il atteint les 120kmh facilement, par contre j’ai une fuite du LDR depuis la trappe du vase d’expansion
À noter que dès qu’il est bien bien chaud c’est à dire 4 barres de chauffe au compteur, je trouve qu’il ne s exprime pas à 100% de ces capacité, alors que à 2-3 barres de chauffe 0 soucis il roule fort
J’ai appeler un mécanicien qui me dit que ce serait un joint de culasse, mais quand je lui ai dit que ce soucis est survenu dès que j’ai mit trop d’huile il me dit que ça n’a rien à voir ..
Alors si quelqu’un pourrait m éclairer sur ceci ce serait génial
En vous remerciant d’avance
Cordialement
déjà vidange l huile et remet a niveau, si il y a un niveau max ce n est pas ppour rien.
Repare vite ta fuite de ldr, t as une prise d air dans le circuit et tu risques la surchauffe, joint de culasse et même la culasse en elle même
il y a 54 minutes, Docteur JEFF a dit :
Bonsoir Jeff,
Merci de ta réponse
Je vais faire la vidange rapidement par contre je n arrive pas à détecter la fuite car bouchon bien fermé .. mais ça fuit bien de l emplacement du vase en haut par la trappe du vase
Je reviendrais aux nouvelles
Bonne soirée
Il y a 12 heures, Docteur JEFF a dit :
Salut, démarre au ralenti et surveille la fuite avec une lampe, ca peut être le  bouchon ou le vase ou la durite
Bonsoir Jeff,
j'ai parcouru près de 40kms aujourd’hui sur périphérique et en ville
Pas de fuite de LDR c’est une première, peu de perte de puissance à chaud (4barres de chauffe)
Le scooter va au garage vendredi pour vidange et purge LDR
il y a 11 minutes, Midas31 a dit :
Bonsoir Jeff,
Cool, n oublies pas de préciser ton risque de fuite
Le 01/09/2020 à 23:19, Docteur JEFF a dit :
Bonjour
Problème résolu
0,50cl d’huile moteur en trop ..
Vidange faite
Pas de fuite de LDR détecté alors que ça pisser un peu depuis le bouchon du vase
Ce que je n’ai pas compris c’est que les 2 mécanos contacte m’ont répondu que il n y aurais pas de lien avec le trop plein de huile moi je persiste que oui vu la quantité de trop d’huile
Merci de votre aide en tout cas
Il y a 1 heure, Docteur JEFF a dit :
L huile en trop ca fait forcer le vilebrequin
Pas que.
Ça force sur les segments, les joints spy et j'en oublie sûrement.
  • 1 mois plus tard...
Bonjour à vous
Déjà merci aux participants et pour votre aide
Le scooter à été vendu aujourd’hui
Du coup je vais passer sur un Derbi Baja SM 125 de 2008
Je ne trouve pas de forum la concernant
Saurez vous me guider ou avez des connaissances sur celle ci ?
Merci à vous
