scooter piaggio - gilera Configuration Zip 2t
Hugo.Crrt
J’ai un zip 2t 2017 d’origine bridé avec un carburateur 17,5 phva et j’aimerai changer le pot d’échappement, variateur, galet, embrayage ( ressort de poussée et d’embrayage), gicleur etc...
Qu’est-ce que vous me conseiller?
Ps Il y a pas mal de montée ou j’habite
Modifié par Hugo.Crrt
9 réponses à cette question
Le 12/09/2020 à 16:44, Hugo.Crrt a dit :
Slt moi j'avais un zip 2t kit 70 airsal sur vilebrequin origine variateur malossi multivar embrayage malossi flyclutch  échappement Yasuni r il tournait bien 90 en pointe et 75 en monter j'habite en ardeche donc les route de montagne avec des longue monter il yen a pas mal il a jamais broncher pourtant je l'ai garder 4ans sans rien changer dessus même pas un segment est je lui ai mis des borne la parti cycle a lâcher avant le moteur
déjà donne nous ton budget glopbal que tu as entre le pot variateur et pièce de réglage
ensuite on change pas un embrayage si il est encore bon que tu y gagnera pas plus que avec celui origine si tu le regle bien donc bon ressort monter
a savoir aussio combien a de kilomètre ton scoot et si un entretien a ete fait que on monte pas un pot sur un cylindre qui aurais les segment user ou le vilebrequin pres a lâcher
Le 15/09/2020 à 18:09, fred82000 a dit :
Alors merci pour la réponse du coup entre temps j’ai acheté un pot yasuni z avec galet programmable allant de 3 à 11 g de base j’avais du 7,5g et j’ai un gicleur d’origine de 53 donc boîte gicleur 62 a 78. Que me conseillé vous mon scooter a 2500 kilomètre. Je recherche un bon rendement accélération/pointe.
il y a une heure, Hugo.Crrt a dit :
de revendre ton pot de merde déja pour commencer
tu aurais pris le temps de venir ici avant d'acheter le pot et vue ma réponse je t'aurais conseiller de meilleur pot que le yasuni z qui et brider dans le corp du pot
<--Pubok 70424-->
