Arno78390 Posté(e) le 31 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 31 octobre 2020 Mais ça expliquerait pas pourquoi le radiateur est froid Le 10/10/2020 à 17:17, beber a dit : bonjour petit question bête le radiateur a pas un problème boucher au autre Non j'ai envoyé de l'eau pour vérifier et ce n'est pas bloqué
beber Posté(e) le 31 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2020 ok et toute les sondes lambda sont bonne et dans le pdf rien trouver
Arno78390 Posté(e) le 31 octobre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 31 octobre 2020 j'ai donc vérifié l huile qui semble avoir eu de l eau par la pompe le joint était mort du coup il y a de la vraie mayonnaise. Je suis en train de démonter la pompe pour réparer avec le kit mais c'est une vraie galère vous avez des tutos pour ça ? Il y a 7 heures, beber a dit : ok Du coup c'est de la mayonnaise... Les joints de la pompe ont du laisser passer l eau. Du coup je démonté la pompe! c'est une vraie galère ! Si vous avez des tutos je suis preneur
beber Posté(e) le 31 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 31 octobre 2020 si tu as de la mayonnaise tu vas fait un joint de culasse dans le pdf que j'ai mis il y a tout dedans
Maxi Posté(e) le 9 octobre Signaler Posté(e) le 9 octobre Le 15/09/2020 à 17:26, Arno78390 a dit : bonjour à vous les mecanos. j'ai un scooter 400 MP3, j'ai du changer le calorstat (acheté d occasion) car il chauffait. Le problème est que quand je purge l'air du circuit de refroidissement je n' arrive pas à avoir de l eau(ou presque pas) j'ai de l air puis rien par contre le moteur monte en température... J imagine que le Calorstat ne fonctionne pas car il y a trop d air. La durite qui part du Calorstat vers le radiateur (qui s allume) est froide. Je ne sais plus quoi faire j espère que quelqu'un pourra m'aider!! Merci d avance Arnaud bonjour change la turbine de la pompe à eau elle est en plastique et elle a tendance à se fissuré du coup le liquide de refroidissement ne circule plus car elle tourne ds le vide sur le 500 elle est côté droit très accessible , regarde ça et tien moi au courant
fred82000 Posté(e) le 9 octobre Signaler Posté(e) le 9 octobre il y a 28 minutes, Maxi a dit : bonjour change la turbine de la pompe à eau elle est en plastique et elle a tendance à se fissuré du coup le liquide de refroidissement ne circule plus car elle tourne ds le vide sur le 500 elle est côté droit très accessible , regarde ça et tien moi au courant salut toi tu as pas vue que le post date de 2O2O et que depuis il a du résoudre son souci merci de bien regarder les dates des post
