Alain Posté(e) le 16 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2020 Salutations. Le souci est simple: on m'a amené au boulot un SYM Crox qui n'avait plus d'allumage. Le cdi et le stator ont été remplacés, mais j'ai malgré tout testé un autre cdi et un autre capteur d'impulsion (le bobinage du stator ne sert qu'à produire du courant, le cdi est alimenté par la batterie) J'ai également testé toutes les continuités des câbles qui concernent l'allumage, ainsi que l'alimentation du cdi (j'ai bien 12v au fil noir), mis une bobine haute tension, un capuchon et une bougie neufs. J'ai réussi à avoir de l'étincelle, mais elle a disparu pendant que je nettoyais le carburateur... J'ai passé la majeure partie de mon aprem sur ce scooter, je perds patience... Un petit coup de pouce ne serait pas de refus! Merci d'avance à ceux qui répondront.
Bader Posté(e) le 16 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 16 septembre 2020 Salut Verifie la distance entre capteur d'impulsion et éléments à capter sur le rotor,à force d'empiler des pièces adaptable ont fini par être hors tolérance.
Alain Posté(e) le 16 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 16 septembre 2020 Testé, je suis à environ 1mm, donc dans les clous...
Alain Posté(e) le 17 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 17 septembre 2020 (modifié) Il y a 22 heures, Bader a dit : Salut Verifie la distance entre capteur d'impulsion et éléments à capter sur le rotor,à force d'empiler des pièces adaptable ont fini par être hors tolérance. Problème résolu, la connexion de ce foutu interrupteur de coffre qui faisait des siennes... Modifié le 17 septembre 2020 par Alain
Bader Posté(e) le 17 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2020 il y a une heure, Alain a dit : Problème résolu, la connexion de ce foutu interrupteur de coffre qui faisait des siennes... Ok merci du retour, je n'avais pas connaissance de ce genre de dispositifs c'est bon à savoir.
Max Blackbird Posté(e) le 17 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2020 Il y a 2 heures, Bader a dit : Ok merci du retour, je n'avais pas connaissance de ce genre de dispositifs c'est bon à savoir. Les tweets ont se merdier aussi
