Toto62 Posté(e) le 18 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2020 bonjour à tout le monde, J'ai un scooter aprilia sr 50 de 2013 refroidissement liquide Configuration kit 50 polini ,vilebrequin top perf renforce, variateur polini, carburateur 17.5 et pot Yasuni Le scooter fonctionner nickel jusqu'à aujourd'hui il c'est mit a brouter au démarrage et cale des que je tente de remettre un coup de gaz j'ai dû tirer le câble du starter manuel et le bloquer pour qu'il ne cale/broute plus quand le starter et tirer tout et ok , J'avais penser à un nettoyage carburateur, bougie Remplacement de l'antiparasite après plus d'idée avez vous déjà rencontré se problème car je ne comprends pas vraiment le souci car depuis le remplacement du vilebrequin, cylindres etc il il y a plus d'un ans aucun problème Merci d'avance pour vos réponses
Bader Posté(e) le 19 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2020 Sal5 nettoie ton carburateur oui .
fred82000 Posté(e) le 19 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2020 salut oui commence par le nettoyage du carburateur sa y fera pas de mal
Toto62 Posté(e) le 19 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2020 Salut les gars, oui je fais sa ce matin je vous tien au jus pour savoir si le problème et résolu il y a 27 minutes, fred82000 a dit : salut oui commence par le nettoyage du carburateur sa y fera pas de mal Il y a 6 heures, Bader a dit : Sal5 nettoie ton carburateur oui .
Solution fred82000 Posté(e) le 19 septembre 2020 Solution Signaler Posté(e) le 19 septembre 2020 par contre fait bien gaffe a pas abîmer le pointeaux
Toto62 Posté(e) le 19 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2020 Le poiteaux qui et sur le flotteur ? il y a une heure, fred82000 a dit : par contre fait bien gaffe a pas abîmer le pointeaux
Toto62 Posté(e) le 19 septembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2020 il y a une heure, Bader a dit : Oui Problème résolu c'était bien le carburateur qui devait être encrassée merci à tous pour les conseils c'est cool le scoot remarché nickel Il y a 2 heures, fred82000 a dit : par contre fait bien gaffe a pas abîmer le pointeaux
fred82000 Posté(e) le 19 septembre 2020 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2020 super sa que sa re fonctionne bien 1
