Bonjour ,
Qu'est ce que je peux utiliser comme outillage pour séparer les carters d'un bas moteur de Ludix ? Il y a le fameux outil d'easy boost
le problème c'est qu'il est pas compatible avec les moteurs Peugeot , à la rigueur je peux l'utiliser comme outil d'insertion /extracteur de roulements sur le vilebrequin vu qu'il a une utilisation double et dans ce cas il est compatible.
J'ai verifié sur le net mais les séparateurs type universel à trois branches genre Buzzetti ou autre ça tappe dans les 150 euros voir plus , je n'ai pas envis de dépenser une telle somme juste pour séparer deux bouts de carter .
Pouvez vous me faire part de vos expérience avec ce type de moteur ? Je cherche un truc safe qui va pas me bousiller les taraudage du bas moteur ou autre si je dois dilater pour faciliter la séparation .
Merci d'avance !
2 réponses à cette question
Le 20/09/2020 à 21:28, nonanche92000 a dit :
Bonjour ,
Merci d'avance !
Il existe des imitations de l'outil buzzetti sur aliexpress dans les 40€, après je suis pas très expérimenté en ouverture de carter, je ne pourrai te répondre sur la dilation par chauffe, par contre pour 150€ autant prendre une presse d'atelier 6tonnes ça servira pour plus de choses. Enfin ce n'est que mon avis.
Help @Bader ;)
Bonjour
Il y a 9 heures, ScootMap.fr a dit :
Help @Bader ;)
Euh oui bah tu sais je travail en mode galerien tout en douceur, le moteur horizontale Peugeot je l'ai jamais ouvert.
Généralement les carters ont une encoche prévu pour inséré un tournevis tu le tourne tu tapote gentillement les demi carter avec un maillet et cela s'ouvre.
