scooter peugeot Problème d'étincelle
DessEttore
Bonjour à tous ! J'ai un sérieux (ou pas) problème d'électricité avec mon Ludix one avec cette configuration :
-- kit 50cc teknix neuf (30 km), culasse Malossi HC.
-- carburateur un Dell'Orto 17.5, gicleur 75, admission d'origine.
-- pour le pot j'attends de finir le rodage idem pour réglage galet / embrayage qui sont d'origine pour le coup
Donc j'ai une étincelle au premier tour du rotor et puis plus rien, j'ai déjà changé l'allumage, bougie, bobine HT, régulateur de tension, relais démarreur, reste plus qu'a voir le CDI qui arrive aujourd'hui je l'espère... Je suis un amateur donc si vous avec des conseils je suis preneur car je suis pas loin de perdre mon emploi et pas d'autre soluce que de faire rouler ce satané scoot... Merci à vous !
Lien à poster
3 réponses à cette question
  • 1
il y a 54 minutes, DessEttore a dit :
CDI reçu donc pareil par contre l'étincèle revient que je change le régulateur et plus rien au bout de quelque essai donc perte de tension ? up s'il vous plaît
ça doit provenir de la pompe à huile, soit defectueuse , soit en sucurité, verifie bien à ce niveau là, c'est  la sécurité antidémarrage. et pour t'aider y a la doc procédures pannes électricité sur le post doc peugeot en bas et un autre sur le fonctionnement du cdi avec la sécurité pompe à huile.
  • Merci 1
Lien à poster
il y a 40 minutes, ScootMap.fr a dit :
Bonjour et merci ! Je vais regarder ca du coup, en effet j'ai retiré la pompe a huile pour faire mon mélange donc un lien sûrement ?
Un grand merci @ScootMap.fr je l'ai rebranchée et nickel étincèle au top et ca redémarre! Encore merci vous me sauvez !!
Modifié par DessEttore
  • J'aime 2
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
