tom62 Posté(e) le 12 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2020 Bonjour ou bonsoir a tous. J'ai un problème avec mon ludix qui est en kit 70 top perf. Avec carburateur 17.5 gicleur de 75 ca marche et quand je mets le carburateur de 21 Dell'Orto avec boîte à air d'origine préparé j'arrive pas a le régler En rodage y me fais 40km avec un plein les boules faut pas demander après le rodage! Vous en pensez quoi? Merci
joga32 Posté(e) le 14 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2020 Bonjour alors pour ton carburateur de 17,5 c tt a fait normal. Un carburateur de 17,5 GP 75 pour un kit 70 c laaaargement trop petit carburateur 21 me parait plus correct. Mais après quel sont tes réglage carburateur 21, et tes galet sont-ils d'origine?? si ton scooter gueule un peu dans le vide ca veut sûrement dire que tu peux allourdir un peu plus tes galets
tom62 Posté(e) le 15 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2020 sur le scoot y a moteur refais a neuf vilebrequin sage 6 et roulement renforcé et joint spy kit 70 top perf variateur et embrayage top perf avec courroie renforcé top perf galet 5.5 g clapet fibre, pipe d'origine pot Yasuni r pour le carburateur de 21 je pense que ça doit être la boîte air d'origine qui ne donne pas assez d'air, car avec le 17.5 ca marche bien. Mais j'ai pas envie de mettre un cornet, je vais peut être partir sur un carburateur de 19
Alain Posté(e) le 15 novembre 2020 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2020 il y a 14 minutes, tom62 a dit : sur le scoot y a moteur refais a neuf vilebrequin sage 6 et roulement renforcé et joint spy kit 70 top perf variateur et embrayage top perf avec courroie renforcé top perf galet 5.5 g clapet fibre, pipe d'origine pot Yasuni r pour le carburateur de 21 je pense que ça doit être la boîte air d'origine qui ne donne pas assez d'air, car avec le 17.5 ca marche bien. Mais j'ai pas envie de mettre un cornet, je vais peut être partir sur un carburateur de 19 Que ce soit 19 ou 21, 'est du pareil au même. Serait il possible d'avoir des photos de la préparation de ta boîte à air? Il faut avouer que elles de Ludix, ce n'est pas la joie. Personnellement, je suis parti sur une de Speedfight 3, démontable et facile à modifier. Qu'est ce que tu as comme gicleur principal, secondaire et type d'aiguille?
tom62 Posté(e) le 15 novembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 15 novembre 2020 je vais faire une photo demain soir de la boîte à air, sinon pour le carburateur de 21 c'est l’aiguille d'origine en principale y avais un 65 ça m'a paru petit j'ai essayé avec un 80 c'est pris en gicleur secondaire c'était un 50 j'ai essayé un 45. Mais pour que le carburateur de 21 fonction a peut prêt je dois mettre un gicleur petit est vis d'air bien dévissé mais y brute quand même et consomme beaucoup 40 borne un plein en rodage.
