Bonjour, je possède un DAELIM S2 125 cc, avec batterie neuve mais n'ayant pas roulé depuis au moins 2 mois.
j'ai dût forcer plusieurs fois pour démarrer ( ce qui est normal pour amorcer le moteur).
J'apprend à mon fils à rouler sur ça moto 50 ( point de patinage) ....:huh:
donc , nous partons , roulons à petite vitesse  (en 1er) , puis 20/30 km maxi .
Nous restons au ralenti plusieurs minutes à différents croisements ( calage à répétition ) et moi le scooter au ralenti pendant tout ce temps .
Après 2 à 3 redémarrage du scooter pour faire le plein et autre ; j'ai eut beaucoup de mal à redémarrer, donc on est rentré .
heureusement car une fois le contact coupé , plus de batterie sur le scooter , donc impossible de redémarrer !
voilà mes questions ; comment cela se fait-il que je n'ai pus de batterie alors que nous avons presque roulé pendant 1heure ?
Le fait de rouler à petite vitesse , ne permettrait  pas de recharger la batterie ?
merci d'avance pour vos réponses et conseils .
Modifié par ScootMap.fr
il y a 58 minutes, Max Blackbird a dit :
Slt, tu l as fait préparer ta batterie quand tu l as acheté ?
Salut , non elle était déjà prête à rouler.
Je l'ai acheté chez un spécialiste de la batterie .
Ok donc neuve mais chargée qu'à 50% dans le meilleur des cas.A ca tu ajoutes 2 mois sans tourner, entre le fait de forcer pour démarrer la consommation en roulant (phare, clignotants... ) c'est normal quelle tire la gueule
Tu peux toujours controler ton régulateur de tension ppour voir si ton scoot charge.
Il y a 2 heures, Lolo64370 a dit :
Pour faire le test, je dois mettre un voltmètre aux bornes de la batterie, démarrer le scoot , et accélérer voir si le voltage augmente , c'est ça ?
En effet, c'est bien ça. La tension ne devrait pas dépasser les 14/15 volt maximum.
Petite question: les phares s'allument en mettant le contact, ou le moteur doit tourner? Si c'est moteur tournant, tes ampoules fonctionnent correctement? Elles ne pètent pas?
A la connexion du stator d'allumage sur le faisceau électrique, il est sensé y avoir un fil jaune et un blanc. Je conseille quand même de vérifier si de la tension en sort. Je ne serai pas surpris que le stator ne donne plus...
  • Merci 1
Il y a 1 heure, Alain a dit :
Mon phare s'allume 1 seconde quand je met la clé sur la 1er position du neiman , puis s'éteind .
La lumiere ne se rallume que quand j'ai démarré le scooter.
Pour info , avant de passer chez le mecano, ça ne fonctionnait pas comme ça ; c'était moi qui décidait ( avec le sélecteur sur la droite du guidon ) si je mettais les veilleuse ou code ....
Il m'a changé ça pour mettre aux norme ; en même temps que le rotor/stator qui avait grillé .
Bon après 2 jours de charge ; 11,34 v et le chargeur qui cherche à charger sans atteindre le "full".
Ensuite , voltmetre en place sur les bornes de la batterie, démarrage (au quart de tour ;-) ) , pas de variation sur le voltmetre , aussi bien au ralenti qu'à l'accélération .
Donc je déduit : batterie HS et régulateur aussi je pense :-(
vous en pensez quoi ?
Non c'est une batterie au plomb , (yuasa ytx12-bs).
Je pense qu'elle est morte :-( , ou 1 élément au moins .
Ce qui m'embête plus c'est le fait de ne pas voir de montée du voltage à l'accélération....
Il y a 10 heures, Max Blackbird a dit :
Ok, oins de 13v en charge t as un souci
Si tu repart, peut être que ta batterie repartira, cadoit être un modèle au gel, c'est chiant
