bonjour à tous .
Alors voilà j'ai 2 question je voudrais mettre un 70cc sur mon kisbee 2t en regardant j'ai vue qu'il y avait pas grand choix aux vue de mon budget j'en ai repéré 2 , le top perf black trophy et le barikit je voudrais savoir s'il y a une différence énorme entre c'est 2 kit .
Et ma 2eme question je voudrais juste savoir s'il est possible de mettre une cartouche de pot j'ai un giannelli es que je peux monté une cartouche de même type genre ( reverse , conti , arow ect..)
Merci a ceux qui me guideront dans le choix du kit et de la question pour mon pot très bon dimanche à vous tous.
6 réponses à cette question
Salutations.
Concernant le choix du kit, les deux devraient se valoir. Je ne connais pas bien le Barikit, mais le Top Perf si, c'est un cylindre de bonne qualité, à un prix abordable, avec comme seul reproche ses diagrammes un peu trop bas à mon goût, ce qui fait que le couple est présent au détriment de la puissance max.
Pour le pot, quel est le modèle que tu as? Les silencieux sont sûrement interchangeables, mais faut être prudent...
il y a 14 minutes, Alain a dit :
Salutations.
Salut
Merci pour ta réponse pour les kit du coup je pense prendre le 70 top perf pas mal de personnes l'on et en son satisfait je pense que c'est une valeur sur pour un kisbee , par contre aux niveaux des galets et ressort d embrayage faut ils changer la actuellement j'ai le top perf 50cc donc je suis en galets de 6gr et les 3 p'tits ressort d embrayage vert polini .
Pour le pot j'ai le giannelli rekord.
il y a 9 minutes, Alain a dit :
Pour le silencieux, tu peux mettre celui du Giannelli Reverse, Conti CHR V1 et 3, Arrow extrême.
Merci et pour le 70 je peux rester avec les galets actuels et les ressort d embrayage .
Pour les galets, je roule avec du 7.5g avec un Bidalot s1r, pour le Giannelli je partirai plus vers 7g, en conservant les ressorts Polini.
il y a 10 minutes, Alain a dit :
Ok cool merci beaucoup pour t'es réponse je vais me commander le 70 top perf et de que je le reçois j ajuste mes galets aux kit et pour le gicleur la je suis en 70 j augmente ou je peux rester avec celui-là .
