Jvnathan97 Posté(e) le 3 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2020 Bonsoir A tous,j’écris sur ce forum A cette heure tardive car depuis 2 jours j’ai un problème avec mon scooter... quand je le démarre (obligé de mettre ma main sur le carburateur car pas de câble de starter) il accélère très fort tout seul Je suis donc obligé de le freiner. J’ai nettoyé le carburateur, j’ai essayé de le réglé mais rien à faire... quand je tourne la poignée d’accélération, en revanche ils fait l’inverse.. il broute puis s’éteind quelqu’un aurait une solution?
Solmyr Posté(e) le 3 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 3 décembre 2020 Peut-être ton câble accélérateur est bloqué. Sinon ton réglage carburateur est sûrement pas bon. Desserre ta vis de ralentit, mets ta richesse a 2 Tours, tu as quoi comme gicleur là?
Jvnathan97 Posté(e) le 3 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 3 décembre 2020 Il y a 17 heures, Solmyr a dit : Peut-être ton câble accélérateur est bloqué. Sinon ton réglage carburateur est sûrement pas bon. Desserre ta vis de ralentit, mets ta richesse a 2 Tours, tu as quoi comme gicleur là? Merci de ta réponse! j’ai fait le réglage carburateur mais il accellere toujours à fond.. et j’ai un gicleur de 90 Quand je tourne la poignée d’accélération,le boisseau fonctionne correctement dans le carburateur donc ça m’étonnerait que ça soit le problème une prise d’air pourrait faire le scooter accellerer autant? Il y a 9 heures, Max Blackbird a dit : Ça c'est trop pauvre Merci pour ta réponse je vais quand même retenter un réglage carburateur (je tiens a préciser que ma durite d’essence coule seule.Ça pourrait être un problème de robinet?
Arktek_02 Posté(e) le 5 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2020 Le 04/12/2020 à 00:00, Jvnathan97 a dit : Merci de ta réponse! j’ai fait le réglage carburateur mais il accellere toujours à fond.. et j’ai un gicleur de 90 Quand je tourne la poignée d’accélération,le boisseau fonctionne correctement dans le carburateur donc ça m’étonnerait que ça soit le problème une prise d’air pourrait faire le scooter accellerer autant? Merci pour ta réponse je vais quand même retenter un réglage carburateur (je tiens a préciser que ma durite d’essence coule seule.Ça pourrait être un problème de robinet? Avec une prise d'air oui tu as tous les symptômes (scooter qui avance tout seul et qui cale a l'accélération) Vérifie ta compression et tes joints.
Jvnathan97 Posté(e) le 7 décembre 2020 Auteur Signaler Posté(e) le 7 décembre 2020 Le 05/12/2020 à 14:27, Arktek_02 a dit : Avec une prise d'air oui tu as tous les symptômes (scooter qui avance tout seul et qui cale a l'accélération) Vérifie ta compression et tes joints. salut, aujourd'hui j'ai fait nettoyage carburateur et j'ai fait des joints avec une brique de lait pour les clapets ainsi que de la pate a joint, le scooter tourne niquel...Merci a tous ,j'espère aider quelque uns au passage.
Arktek_02 Posté(e) le 8 décembre 2020 Signaler Posté(e) le 8 décembre 2020 Le 07/12/2020 à 01:58, Jvnathan97 a dit : salut, aujourd'hui j'ai fait nettoyage carburateur et j'ai fait des joints avec une brique de lait pour les clapets ainsi que de la pate a joint, le scooter tourne niquel...Merci a tous ,j'espère aider quelque uns au passage. Bien problème résolu
