autre scooter Retape pgo big max et confronté à plusieurs soucis.
Guigui80
Bonjour à tous
Voilà j'ai acheté un big max 280 € il y a quelques mois avec carte grise
Et je suis confronté à plusieurs soucis
La plupart sont résolu
Le gars qui me l'as vendu ne m'as pas tout dis ... bref
Changer cylindre piston, changer durite d'huile, changer le filtre de la boîte à air... oui le scooters'étouffait,
Changer le pot d'origine car blindée de calamine mit un pot de détente yasumi carbone.
Je dois changer l'entraîneur et le câble du compteur car il m'affiche des vitesse de fou
Et vitesse réelle 60km vitesse gps avec mon téléphone
Je dois faire la vidange de la transmission
La ou je bloc je n'ais pas de compression ou très peu
J'ai pas vérifié l'état de la courroie ni le poids des galets
Sinon le scoot par comme une flèche, un trou puis repart. Je pense au galet ou au ressort ou aux 2
Mais déjà comprendre le manque de compression
Merci infiniment.
Modifié par Guigui80
  Le 20/12/2020 à 03:14, Bader a dit :
Salut
Des roulement de vilebrequin en fin de vie peuvent ce traduire par un manque de compression tout en gardant des performances disons normal.
Vu le manque de soins chronique que ton engin à vécu se serait une piste à envisager.
déjà vérifier pas de jeu, pas de sifflement,
Les joints spy sont bon du côté allumage, a voir côté variateur
Petite question je bricoler les mobylette, etc il y a plus de 20 ans,
Mais à l'époque tous les joints d'embase et culasse étaient on vas dire en cartonné et j'avais une superbe compression,
Actuellement les joints d'embase sont toujours cartonné mais en culasse sont en alu
pas très sur que se sois bien étanche
Qu'en pense tu?
Ps: je ne me suis pas pris la tête
Cylindre piston son 1er prix 25 €
Je pense que c'est etanche les choses changent c'est tout , j'ai bricoler des flandria ou il n'y avait pas de joint de culasse puis les 103 ou ils fallait resserer la culasse ou bout de quelques kilomètres.
Heureusement ce n'est plus le cas sinon ils faudrait démonter les carénage encore un coup :sweating:.
  Le 20/12/2020 à 08:16, Max Blackbird a dit :
Ben tu peux te prendre la tête est acheté du matériel un minimum fiable et performant, ou il ne faut pas pleurer de prendre 50.t as mis un pot il faut augmenter ton gicleur et allerger le variateur, ne touche pas aux ressorts
Quand tu mets un pot à 150 euro et un cylindre à 25 € sois on est débile Sois il y a une bonne raison
J'avais une bonne raison et c'est du temporaire.
Pas étonnant qu'il roule à 60kmh
Il y avait encore la bride
courroie vraiment usé ce qui a flingué l'embrayage
J'ai trouvé un autre pgo roulant pour pièce pas chère, il y a plusieurs pièces qui m'intéressent dessus ça me reviendra moins chère,
Conclusion quand on achète un scooter
Il faut vraiment se méfier des vendeurs
  Le 23/12/2020 à 20:54, Guigui80 a dit :
Fout toi le bloc moteur de côté c'est bon d avoir de l avance !
  Le 24/12/2020 à 00:36, Max Blackbird a dit :
Je vais pas m'embêter pour ne pas dire l'autre mot
Si l'autre moteur complet est en meilleur état, je le prépare au sablage, une peinture, je prend le carénage en meilleur état, le ponce, mastique, après, peinture, vernis.
Un nettoyage du cadre , pas besoin de faire autre chose il est en excellent état,
Faire un branchement pour les feu led,
Poncer les feu et phares de 1000 à 6000, lustré
J'achète un bon kit, carburateur 17,5 et tout ce qui s'en suit.
après j'hésite pour un truc,
Je pourrais mettre un haut-moteur nitro (ça vas sur bigmax) pompe électrique mais je ne serais pas ou mettre le radiateur
( maintenant tu comprends pourquoi j'ai pris un cylindre 1er prix
Oui oui je comprends, temps que tu sais ce que tu achetes ! Parce que beaucoup ici achetent le même cylindre que toi et compte avoir les perfs d un scoot en 100 fast ! Tu vois le delire.
Sur un big max, je me prendrai pas la tete, un bloc de nitro et radiateur de 103 derrière la face avant, quelques ouvertures sur la face avant et roule ma poule
Derrière la face avant pas assez de place
Disons que pgo ont un peu copié sur le booster pour l'apparence du bigmax.
Lien photo bigmax
Et le moteur ( tout le moteur) et quasiment identique au ovetto et nitro, je dis bien quasiment à quelques détails près.
Pour le radiateur sous le tablier avant je pense pouvoir trouver un place en tenant compte du garde boue qui peut remonter avec la suspension
Le même cylindre que moi c'est déjà bien de dépasser le 60
Avec un kit 50 polini ou autre de bonne qualité on peut atteindre les 90 avec un bon carburateur et réglage galet et bon pot
J'avoue pour le réglage galet je ne suis pas doué
  • 4 semaines plus tard...
J'ai acheté un bigmax pour pièce avec une meilleure compression et un carénage et selle et démarreur en meilleur état
Quand je pourrais je le désoserai, et voir si tout es ok
Mon soucis c'est que c'est un 10 pouces et fait pour du 130/90-10 à l'arrière et 120 devant, je veux abaissé la fourche et suspension
Et mettre du 130/70-10 à l'arrière et 120 devant
La circonférence de la roue était moins grande je perdrai 9% de ça vitesse approximatif, le seul moyen pour moi de retrouver la vitesse de base et de changer la transmission primaire ou secondaire
Je sais faire ( je me risque à dire le mot) coefficient de la transmission qui d'origine est de 14 j'aurais un équivalent d'un coefficient de 15,26 avec du 130/70/10
En prenant en compte les 1,26 en changeant une transmission primaire ou secondaire je peux faire entre 12,50 et 12,90 sachant qu'il sera kit 50 de qualité , carburateur 17,5, variateur et embrayage d'origine un pot de détente, réglage galet et possiblement ressort de poussée
Mais laquelle est le plus avantageux à changer ? La primaire ou secondaire ?
  • 2 années plus tard...
Un projet que j'avais laisser en attente pour le refroidissement liquide.
La le moteur approche les 20 000 je l'ouvre après l'été.
tous les problème rencontrer jusqu'à la j'ai trouver la solution, surtout l'emplacement de la batterie qui me poser problème mais c'est régler.
Un carter pompe à eau nitro vas sur moteur Big max? Les 2 moteur se ressemble mais je ne sais pas à quel point et je ne veux pas faire d'achat pour rien.
Une pompe à eau électrique ne passera pas je n'aurais plus assez de place.
Si ça passe pas j'abondone le projet.
Si je peux avoir une réponse assez rapidement je vous en serais reconnaissant. Merci.
<--Pubok 71634-->
