bonjour ,je voudrai obtenir un diagnostique pour mon scooter qui fait des siennes !!voilà le symptômes,le matin démarre niquel mais au bout de quelques minutes !il s  éteint et je dois attendre 3 a 4 minute pour redémarrer ,je fais quelques mètres et s éteint de nouveau !!c un Peugeot élyséo  100cm" de 1999,il avait déjà fait ce genre de panne mais ça s était arrangé tout seul !!la non ca persiste !! poouvez m aidez sur les causes !!!  merci pour votre réponse
Il y a 6 heures, mike11 a dit :
Il 'éteint ou il s'étouffe ?
Généralement les pannes sont toute bête,
Je ne connais pas vraiment les moteur 4 temps
Mais je pense qu'il faut suivre l'essence, et l'air,
Pour l'instant on ne touche à rien.
De 1999 tu dis
Le filtre à air a déjà été nettoyé ou changer?
Je pense qu'il s'agit simplement d'une crasse dans le carburateur qui bouche le gicleur principal.
merci pour votre réponse !!le carburateur a étai démonté et nettoyé sans résultat !! l essence arrive bien au carburateur !!
Le 22/12/2020 à 18:42, Guigui80 a dit :
De 1999 tu dis
bonjour le filtre à air et niquel !!l essence arrive bien au carburateur !! oui il est bien de 1999 !! g  démonté et nettoyé tout le carburateur !!
il y a 5 minutes, mike11 a dit :
bonjour le filtre à air et niquel !!l essence arrive bien au carburateur !! oui il est bien de 1999 !! g  démonté et nettoyé tout le carburateur !! il s éteint !!
Après les 4 temps ce n'est pas vraiment mon domaine. Mais c'est bizarre quand même.
Dernière chose que je demande de vérifier.
Quand il démarre et le laisse au ralenti disons 10 minutes, il cale?
Et si tu accélère a peine juste monté un chouïa dans les tour et roule dison a 10 km/h il cale ?
A t'il des ratés?
même si il est au ralenti il cale!! !! même si je roule il s éteint au bout de quelque mètre et je dois attendre 2 ou 3 minute pour redémarrer et zou il recale !!je pense que je v l amené chez le concessionnaire car la je cale !! je pense a l anti démarrage qui doit avoir un bug ,, qvuest ce que tu en pense !!possible non ,
Le Peugeot Elyseo 100cc est un 2t, le 4t est un 125cc.
S'il s'agissait d'un souci de transpondeur, ça clignoterait au niveau du tableau de bord. Pour moi, le fait que ton scooter démarre et tourne (même quelques minutes) permettrait d'écarter ce souci.
Le souci peut alors avoir des origines diverses:
la bougie qui rend l'âme, l'antiparasite qui fait des siennes, un carburateur vieillissant ui ne fait plus sont boulot...
Enfin bon, tu l'as amené au garage, j'espère juste qu'ils ne te feront pas douiller.
Après je pense a une ou deux connerie après je sèche
L'anti-parasite est'il bien et fais bien contact avec le file,
Et le nemane si il fait bien contact
Je sais c'est idiot mais bon
Il y a 8 heures, Alain a dit :
Juste pour ma défense
Elyseo je connaissais en 50 et 125 mais pas en 100, je pensais à une erreur de frappe
merci pour ta réponse!! non non c pas une erreur de frappe c bien un 100cm !!la seule chose que g pas testé c la bougie !! il démarré quand même si la bougie et naze ?
je v vérifié la bougie !!c vrai que g pas testé la bougie !!mais il démarré quand mémé si la bougie et naze??
Il y a 11 heures, Alain a dit :
MERCI ALAIN POUR TA RÉPONSE !! J AURAIS SU J AURAIS GARDE MON LUDIX JAMAIS EU DE BLÉME AVEC !! le gars de peugeot et un amis mais bon 50euros de l heure !!aie aie !! bon affaire a suivre je te tient au jus de l évolution !!
  • 2 mois plus tard...
