matteo_83 Posté(e) le 11 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 11 janvier 2021 (modifié) Bonjour, je cherche votre aide car mon scooter met du temps à se lancer lorsque j’accélère, il est pas réactif au démarrage quoi. À partir de 5 ou 10km/h il marche super bien mais à l’arrêt il met du temps à partir. J’ajoute également qu’il a du mal à démarrer lorsqu’il n’a pas tourné pendant au moins deux heures ou le matin. Qu’est-ce que je devrais faire ? Modifié le 11 janvier 2021 par gmatteoo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thefisher Posté(e) le 13 janvier 2021 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2021 Le 11/01/2021 à 16:33, gmatteoo a dit : Bonjour, je cherche votre aide car mon scooter met du temps à se lancer lorsque j’accélère, il est pas réactif au démarrage quoi. À partir de 5 ou 10km/h il marche super bien mais à l’arrêt il met du temps à partir. J’ajoute également qu’il a du mal à démarrer lorsqu’il n’a pas tourné pendant au moins deux heures ou le matin. Qu’est-ce que je devrais faire ? Bonjour, ce problème et dû soit à ton réglage carburateur soit la variation (galets) soit l'embrayage (ressort d'embrayage et ressort de poussée). Tu peux faire une vérification des 3 réglages comme ça tu auras une machine qui marchera mieux mais je te conseil d'attendre d'autre avis que le mien aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matteo_83 Posté(e) le 13 janvier 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2021 (modifié) Lorsqu’il se lance au départ il fait, beeuuu et accélère lentement c’est que à partir de 5/10km/h qu’il accélère bien et voilà. De plus, le matin ou après environ 3/4h de refroidissement, quand je veux démarrer, hop il démarre direct puis s’éteint et après faut lui mettre 30 coups de kick et c’est toujours comme ça. Puis une fois démarré faut attendre un peu avant de le faire accélérer car si on accélère direct il fait « beeuuuu » et s’éteint. Modifié le 13 janvier 2021 par gmatteoo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
matteo_83 Posté(e) le 13 janvier 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2021 Sinon, que ce soit sur béquille ou sur route, le symptôme est le même il veut pas accélérer direct donc je pense pas que ce soit le ressort, et les galets font 4,7 ou 4,8 je trouve que c’est léger quand même. Sinon bougie neuve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Amar Posté(e) le 19 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 19 novembre 2022 Bonjour, j’ai le même souci que toi est-ce que t’as trouvé la solution stp? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alain Posté(e) le 20 novembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 20 novembre 2022 Il y a 18 heures, Amar a dit : Bonjour, j’ai le même souci que toi est-ce que t’as trouvé la solution stp? Le sujet date d'il y a presque deux ans, et je doute que le gars te réponde... Je te conseille de créer ton propre sujet en étant précis sur ton souci, ça t'évitera de te faire taper sur les doigts... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
