scooter peugeot Trekker ne veux pas avancer
Tuc life
à l’instant, Guigui80 a dit :
Heuuuuu je sais plus quoi dire
Coupé le pot ???
Oui c’est un pot de récup donc j’ai préférer être sur qui n’était pas boucher
il y a 1 minute, Guigui80 a dit :
Coupé le pot ???
Après il faut savoir que je roule sans batterie sa ne pourrai pas brider l’allumage ?
Je ne pense pas mais ça peut jouer sur le ralenti, une question starter manuel ou automatique ?manuel
à l’instant, Tuc life a dit :
Manuel
Encore une question quand tu démarre sans accélérer
Et que tu lève l'arrière du scooter
La roue arrière est entraînée ?
Si oui quand tu freines  du frein arrière ça donne quoi?
Bah quand je freine sa arrête la roue et la roue est légèrement entraînée
il y a 34 minutes, Guigui80 a dit :
Tu as vérifié que tout à était remis correctement, sans avoir oublié de mettre l'huile de transmission.
Non je l’ai bien remis t'inquiète :socool2:
il y a 16 minutes, Bader a dit :
108 avec ton 19 et t'as boîte actuelle c'est trop gros je pense quelle est la couleur de bougie ?
Essai un 90 pour voir si c'est mieux.
Je veux bien essayer mais avant j’avais  un 17,5 et il fesais pareille avec un gicleur de 85 mai je vais quand même essayer
il y a 46 minutes, Guigui80 a dit :
Après si ça fonctionnait bien avant que tu touche la transmission,
Après avoir changé puis remis la transmission d'origine,
Il a bien quelques chose que tu ais touché entre temps mais quoi?
Dis ce que tu as démonté pour changer la transmission.
Ba j’ai enlever la courroie enlever l’embrayage enlever le carter de transmission sortie la transmission d’origine je l’ai sortie en la chauffant et je l’ai remis en mettant un bout au congèle l’autre le faire chfaufer je les ai emboîté j’ai remonter et voilà quoi
il y a une heure, Tuc life a dit :
Une toutes petite à la roue mais c’est minime pas à la cloche
C'est normal qu'il y ait une résistance en faisant tourner la roue, c'est dû à l'ensemble pignons/roulements qui tourne en même temps...
Est-ce que tu as testé ton ressort de poussée d'origine?
Pour le gicleur de 108, je ne t'ai pas dit de mettre ça, je t'ai dit de mettre du gros en citant en exemple mon Ludix qui avait ce gicleur sur un Dell'Orto 19 avec un filtre Doppler première génération.
Il y a 4 heures, Alain a dit :
Le ressort est remis d’origine et sa pourrai pas venir de l’allumage mal caler ?
<--Pubok 72098-->
