Bonjour, j'ai aujourd'hui acheté un Malgutti Phantom F12 et j'en suis plutôt content des perfs etc pour 530€, je prend 70 tete dans le guidon poussé par le vent donc bon, c'est moyen pour ce qu'il pourrait sortir, c'est due au pot qui est bouché (pot d'origine de 1998) et irratrapable donc faut que je change de pot, ma question est donc la suivante, quel pot choisir ? sachant que je suis tout d'origine et non débridé, est-ce que je vais réellement gagner des perfs en ayant un pot pas bouché ? et est-ce que pour n'importe quel pot que je vais mettre je devrais augmenter le gicleur, changer de galets, de ressort de pousée etc..
En gros je veux juste changer de pot car il est bouché, et éviter d'en avoir pour trop chère puis surtout si je peux gratter un peu de perfs je dit pas non.
Merci
Et bien c'est une photo du variateur qu il nous faut ! Mais la on voit que ton scoot a été bidouillé la poulie lisse c'est une pièce pour gagner de la pèche, elle a blanchi parce que ton scoot a du être stocké dans l humidité. Vu le système de maintien du câble de frein ar il fait peur ton scoot
Sûrement j'en sais rien, mais du coup vous voulez des photos du variateur démonté ou pas besoin d'y démonter ?
Dans tous les cas je pense changer de variateur car déjà j'ai pas de quoi démonter le variateur , et le garagiste m'avait dit que tout était en mauvais état, galets etc, donc je vais en racheter un type origine https://www.maxiscoot.com/fr/produit/variateur-type-origne-mbk-booster-nitro-28551?tduid=055ac0ab15ca80c288aed9f535ead083 celui là irait je pense dites moi votre avis, et pour la joue fixe je compte en racheter une aussi https://www.maxiscoot.com/fr/produit/poulie-ventilee-mbk-nitro-booster-28556, mais est-ce que je pourrais monter ça sans changer de courroie ou autre? sans autre modif quoi
Modifié par William_833
Le 02/03/2021 à 22:41, William_833 a dit :
Re, j'ai tout reçu et je galère sur le montage, j'ai commandé ce que j'ai envoyé et en gros j'ai tout monte bien etc (déjà y'avait pas de rondelle entre la joue fixe et la courroie) donc j'ai remonté comme ça, et ensuite réel problème c'est le jeu de la joue fixe malgré que je pense avoir serré suffisamment l'écrou, j'ai tenté rapidement sur 15m de rouler, ça fonctionne et j'ai redémonté le carter pour revérifier le jeu et il est légèrement réduit, la joue fixe ne tourne plus autant (avant ça elle tournait indépendamment)
Il y a 1 heure, William_833 a dit :
je ferme ma gueule j'ai oublié l'étoile qui était pas livrée avec la joue fixe :')
