Ufeuk Posté(e) le 4 février 2021 Signaler Posté(e) le 4 février 2021 Bonjour j’ai mon booster qui fait des rupteur une fois chaud quand j’en suis accélérateur un peu plus que la moitié mes quand il est froid il marche nickel
UnRe4l Posté(e) le 4 février 2021 Signaler Posté(e) le 4 février 2021 il y a 7 minutes, Ufeuk a dit : Bonjour j’ai mon booster qui fait des rupteur une fois chaud quand j’en suis accélérateur un peu plus que la moitié mes quand il est froid il marche nickel Salut, As-tu le starter automatique ?
jimmy@ Posté(e) le 4 février 2021 Signaler Posté(e) le 4 février 2021 salut , tèste un truc , enleve la mousse du filtre à air et roule a chaud . 1
Ufeuk Posté(e) le 4 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 4 février 2021 il y a une heure, jimmy@ a dit : salut , tèste un truc , enleve la mousse du filtre à air et roule a chaud . D’accord j’en vais voir et je te dirai
Ufeuk Posté(e) le 5 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2021 Il y a 22 heures, jimmy@ a dit : salut , tèste un truc , enleve la mousse du filtre à air et roule a chaud . du coup j’ai tester et c pire qu’avant
jimmy@ Posté(e) le 5 février 2021 Signaler Posté(e) le 5 février 2021 alors démonte ton carburateur et netoie le à l'essence , tu soufle dans les gicleur , netoie la mousse aussi a l'essence , et met une bougie neuve. verifie aussi l'etat du câble de l'anti parasite tu le devisse si c'est oxydé du coupe 5 mm et tu revisse l'antipatate.
Ufeuk Posté(e) le 6 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 6 février 2021 (modifié) J’ai déjà fait un nettoyage carburateur et je vais voir pour l’antiparasite et comment on voit si c’est oxyder Modifié le 6 février 2021 par Ufeuk
Ufeuk Posté(e) le 14 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2021 Le 05/02/2021 à 21:45, jimmy@ a dit : alors démonte ton carburateur et netoie le à l'essence , tu soufle dans les gicleur , netoie la mousse aussi a l'essence , et met une bougie neuve. verifie aussi l'etat du câble de l'anti parasite tu le devisse si c'est oxydé du coupe 5 mm et tu revisse l'antipatate. J’ai trouver c’était l’antiparasite qui sauter et j’ai entendu que un antiparasite il y’a une certaine référence spéciale faut que j’en prenne d’origine ? Sachant qu’il est kiter 70
jimmy@ Posté(e) le 15 février 2021 Signaler Posté(e) le 15 février 2021 Le 14/02/2021 à 18:25, Ufeuk a dit : J’ai trouver c’était l’antiparasite qui sauter et j’ai entendu que un antiparasite il y’a une certaine référence spéciale faut que j’en prenne d’origine ? Sachant qu’il est kiter 70 avec ou sans olive (le ptit truc vissé sur la bougie) tu prend celuis qui te plait. pas besoins de claqué 20e un même en 70 . https://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/bougie/antiparasite/
Ufeuk Posté(e) le 16 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 16 février 2021 Il y a 11 heures, jimmy@ a dit : avec ou sans olive (le ptit truc vissé sur la bougie) tu prend celuis qui te plait. pas besoins de claqué 20e un même en 70 . https://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/bougie/antiparasite/ Il tenait sans olive mes bon je vais m’en acheter un autre
