Jooms Posté(e) le 1 mars 2021 Signaler Posté(e) le 1 mars 2021 bonjour à tous et merci d’avance voilà j’ai un booster kit 70 most qui sort de rodage clapet neuf joint culasse et embase neuf gicleur neuf le scooter continue à faire des retours d’air par le pot et ne roule donc pas je ne comprend plus on m’a dit de changer mon allumage d’origine et de remettre une bougie neuve merci à ceux qui pourront m’aider
Arktek_02 Posté(e) le 1 mars 2021 Signaler Posté(e) le 1 mars 2021 il y a une heure, Jooms a dit : bonjour à tous et merci d’avance voilà j’ai un booster kit 70 most qui sort de rodage clapet neuf joint culasse et embase neuf gicleur neuf le scooter continue à faire des retours d’air par le pot et ne roule donc pas je ne comprend plus on m’a dit de changer mon allumage d’origine et de remettre une bougie neuve merci à ceux qui pourront m’aider Salut en période de rodage la bougie claque souvent donc tu seras bon a le changer je pense, et regarde si tu as toujours ton problème
jimmy@ Posté(e) le 1 mars 2021 Signaler Posté(e) le 1 mars 2021 salut , j'ai eu ce kit , ça ne se monte pas avec n'importe quel pot ou carburateur , donne ta configuration complète si tu veux des reponce précise.
Jooms Posté(e) le 1 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 1 mars 2021 il y a 37 minutes, jimmy@ a dit : salut , j'ai eu ce kit , ça ne se monte pas avec n'importe quel pot ou carburateur , donne ta configuration complète si tu veux des reponce précise. Pot yasuni kit 70 most variateur polini je croit carburateur de 24 pwk pipe admission Stage6 et le vilebrequin renforcer qui va avec le kit il y a 38 minutes, jimmy@ a dit : salut , j'ai eu ce kit , ça ne se monte pas avec n'importe quel pot ou carburateur , donne ta configuration complète si tu veux des reponce précise. Il y a 3 heures, Arktek_02 a dit : Salut en période de rodage la bougie claque souvent donc tu seras bon a le changer je pense, et regarde si tu as toujours ton problème Salut le rodage est terminée mais je commande la bougie je verrais bien merci au passage connais tu la différence entre la bougie br9hs et la br8hsa merci d’avance
Msb Posté(e) le 20 mars 2021 Signaler Posté(e) le 20 mars 2021 Il y a 1 heure, jayko racing a dit : Bonjour desoler de deranger je m y connais pas trop, ece qu on peut faire du all day avec un kit most?merci bonne journée Salut créer un sujet plutot stp au lieu qu'on reparte sur un autre sujet.
