seb32 Posté(e) le 15 mars 2021 Signaler Posté(e) le 15 mars 2021 bonjour, j'ai un problème avec le scooter de ma fille, je lui est fait un netyage de printemps j,ai tout remonter il démarre nickel. Ma fille a voulu repartir de cher moi avec le scoot mais au bout de 10 KM le scoot ne voulais plus accélère. il redémarre nickel mais ne tien plus le ralenti
sebdu10 Posté(e) le 15 mars 2021 Signaler Posté(e) le 15 mars 2021 Salut pour le ralenti, c'est un réglage de la vis de ralenti, a tu bien nettoyé le carburateur?
Jimo37 Posté(e) le 16 mars 2021 Signaler Posté(e) le 16 mars 2021 (modifié) Il y a 17 heures, seb32 a dit : bonjour, j'ai un problème avec le scooter de ma fille, je lui est fait un netyage de printemps j,ai tout remonter il démarre nickel. Ma fille a voulu repartir de cher moi avec le scoot mais au bout de 10 KM le scoot ne voulais plus accélère. il redémarre nickel mais ne tien plus le ralenti bonjour netoyage au karcher? Si oui il faut regarder qu’il n’y ai pas d’eau dans le filtre à air sinon il faudra tout secher mousse et boîte à air. Il faudrais regarder du coté de la bougie egalement ou même l’anti parasite peut prendre l’eau et créer des problème de ratés d’allumage ou de calage du moteur. En général il faut laisser tourner le moteur pendant un passage au karcher. Modifié le 16 mars 2021 par Jimo37
Arktek_02 Posté(e) le 16 mars 2021 Signaler Posté(e) le 16 mars 2021 Il y a 8 heures, Jimo37 a dit : bonjour netoyage au karcher? Si oui il faut regarder qu’il n’y ai pas d’eau dans le filtre à air sinon il faudra tout secher mousse et boîte à air. Il faudrais regarder du coté de la bougie egalement ou même l’anti parasite peut prendre l’eau et créer des problème de ratés d’allumage ou de calage du moteur. En général il faut laisser tourner le moteur pendant un passage au karcher. Quand il fait chaud je bouche la sortie du pot et l'entrée de la boîte à air et je nettoie au Karcher de loin, et je laisse sécher pendant 10m je dirai en enlevant le contact, et jamais eu de problème de scooter qui démarrait pas ou court-circuit
