scooter peugeot Configuration galets peugeot Streetzone
Karlitoo_bklf
Salut tout le monde j'ai un scooter Peugeot Streetzone 2019 débrider au variateur et j'aimerai changer mes galets pour avoir plus de pêche et prendre en vitesse le problème c'est que je n'ai pas les sous pour m'acheter des galets réglable donc c'était pour savoir si quelqu'un a la bonne configuration de galets pour se scoot :)
7 réponses à cette question
il y a 25 minutes, Karlitoo_bklf a dit :
Salut, si tu es en full origine débridée complètement (pot, baa, variateur etc), tu peux tenter d'alléger un tout petit peu tes poids de galets, mais attention si tu baisses trop ton scooter va gueuler pour rien du tout, actuellement tu as des galets de combien même d'origine ?
Il y a 13 heures, Arktek_02 a dit :
Je croit que j'ai du 5 je vais tenter du 4,8 car sous une vidéo de peugeot Streetzone quelqu'un a dit que 2 galets de 4,4 et 4 de 5 c'était la configuration top sauf que je veux pas mettre des galets différent et puis si on additionne le tout ça fait 28,8 on divise par 6 sa donne 4,8 donc je pense que c'est une bonne idée
Il y a 12 heures, Alain a dit :
10g d'origine sur les Streetzone euro 4.
Je tenterai 9g, comme les anciennes versions.
Ok j'ai jamais mesurer mes galets on m'avait dit que j'avais du 5 x) à voir
Alain tu aurait les dimensions de galets qui faut mettre dans le Streetzone
il y a une heure, Karlitoo_bklf a dit :
16x13mm
il y a 2 minutes, Karlitoo_bklf a dit :
Merci pour ton aide :), j'aurai donc plus de vitesse ou plus d'accélération ?
Ton Kisbee devrait en théorie être un peu plus nerveux. Je ne connais pas le comportement des Kisbee 2t à injection mais si tu trouves le tien un peu mou à l'accélération, des galets un peu plus légers devraient aider...
il y a 2 minutes, Alain a dit :
Ok et je ne perdrai pas en vitesse max ?
il y a 10 minutes, Karlitoo_bklf a dit :
Ok et je ne perdrai pas en vitesse max ? Sa serai mieux si j'essaie déjà avec du 9,5?
<--notPub 73621-->
