bonjour à tous !
J'ai acheté un kisbee 2t année 2017 qui totalise 7000 kms. Il tourne très très bien pas de soucis...une foi chaud !!!
Voici le problème : quand le scout n'a pas tourné depuis deux jours, il démarre nickel mais avec un ralenti très faiblard (on y vois aux feux). puis cale après max 5 secondes. Si j'accélère un peu, il cale direct .
après plusieurs tentatives, il fini forcement par être "chaud"....disons après 2/3 minutes et 5/6 redémarrages............et la il tourne comme une horloge et accélère normalement, bonne patate et bon ralenti.
Je pensais au starter automatique....serait il bloqué et ne jouerais il pas son role d'enrichisseur quand le moteur est froid ? qu'en pensez vous les amis ? le changer ? cette pièce peut elle se reparer ?
Modifié par ScootMap.fr
ajout étiquette peugeot
Salutations.
Le choke électrique est très certainement le responsable. La solution est de le remplacer par un modèle identique, soit par un modèle à levier, infaillible à 99%.
merci pour cette réponse rapide Alain !
Je viens de démonter le starter auto et ce qui m'etonne le plus, c'est qu'il n'y a presque pas de tension sur le câble qui alimente le starter....0.3 volts a peine.
J'ai fais la mesure starter déconnecté.
Est-ce normal ?
j'ai regardé pour mettre un starter a levier a la place de l'électrique mais....une chose me tracasse : sur mon électrique le boisseau coulissant se termine par une aiguille alors que sur le manuel l'extremité est un simple tube....pas d'aiguille. est-ce normal ?
Pardonnez moi, je suis novice :laugh:
Le 10/06/2021 à 14:50, Ludo2525 a dit :
Est-ce normal ?
Si le test à été fait moteur éteint c'est normal. Le starter n'est pas alimenté par la batterie mais par le stator en courant alternatif. Test avec le moteur allumé pour voir.
j'ai fais le test moteur allumé et j'ai même acceleré un peu pour voir.....mais rien !
tension batterie : 12,8 volts moteur éteint et plus de 14 volts moteur allumé....l'alternateur/charge batterie fonctionne donc bien déjà....
Si ça peut d'aider, pour tester le voltage de la prise du starter il faut mettre le voltmetre sur alternatif.
Tu devrais avoir 6,7v à cause de la résistance qui est montée en série sur ce circuit.
Si tu mesures en courant continu c'est normal que la mesure soit faussée 0,3v
alors...moteur en marche : j'ai environ 12 volts aux bornes de mon starter (calibre en Volts alternatif).
La résistance du starter est d'environ 130 ohm (mesure prise starter débranché bien entendu).
J'ai aussi "mesuré" l'ouverture de la vis d'air (richesse) et je suis a moins 1 tour et demi par rapport au serrage max.
Le piston du starter automatique à froid est en position haut
Moteur allumé au bout de de quelques minutes le haut du starter chauffe (tu peux le sentir en posant les doigts dessus) et le piston à l'intérieur s'allonge. Si tu le démonte moteur éteint une fois chaud on peut voir la différence.
Pour le problème de ton démarrage à froid si ça vient du starter soit il est reste bloqué en position allongé à froid, soit le tube qui va dans la cuve sous le piston du starter est bouché.
Sinon, ça peut provenir d'une prise d'air, le starter apporte bien un surplus d'essence mais comme le moteur est froid la combustion se fait mal avec une prise d'air qui appauvri le mélange. Tu peux tester en bouchant l'entrée d'air de la BAA. ça va limiter l'arrivée d'air et devrait démarrer.
Il n'y a pas de fuite autour de la pipe d'admission ?
Tu peux démonter les clapets et vérifier si ils sont bien fermés, si il y a un jour ça peut rendre un démarrage difficile.
