bonjour à tous, j'ai un Piaggio typhoon de 2017, pour l'instant j'ai un pot yasuni Z, carburateur origine, gicleur de 78, j'ai enlevé la bride entre la boîte a air et le carburateur, je compte mettre un filtre à air Polini mais je veux aussi changer de gicleur, vous me conseillez quoi ?
Et j'ai aussi changer les ressorts d'embrayage pour des plus dur, avec des galets 5,5g et je veux mettre un ressort de poussée mais je ne sais pas lequel mettre, Polini, malossi, rouge, jaune ??
Merci d'avance pour vos réponses
9 réponses à cette question
Il y a 10 heures, Valentinbbnc a dit :
Salut ! Je pense que tu devrais te mettre comme ressort en full blancs ou full jaune Malossi, si tu changes de baa il va peut-être falloir augmenter de +5pt ton GP
salut, moi je te conseille lespetits ressorts d'embrayages jaune malossi et le poussée d'origine ca fonctionne parfaitement
moi je suis en gicleur de 78 avec une une boîte à air d'origine et une mousse malossi
J'ai des ressorts d'embrayage plus dur mais jsp lesquels c'est j'ai aussi un gicleur de 78 mais j'aimerais l'augmenter si je prend un filtre à air, d'ailleurs, est-ce qu'un filtre à air Polini passerai sur un carburateur d'origine ?
Le 17/06/2021 à 19:36, Arktek_02 a dit :
Ok je verrai, merci pour vos réponses
C'est du Piaggio, pas du Minarelli, donc conseiller du blanc ou du jaune est une erreur.
Le 17/06/2021 à 08:50, Valentinbbnc a dit :
Salutations. Le filtre Polini n'apportera rien du tout à part des emmerdes, autant le dire de suite.
Pour les ressorts d'embrayage, je préconise les Polini verts pour Piaggio.
Pour le ressort de poussée, j'ai pu tester le Jasil rouge qui fonctionne très bien, mais pas facile du tout à trouver. Tu pourrais éventuellement te rabattre sur le TNT/Carenzi rouge +22% qui marche pas mal. Tout ceci dans le cas où ton ressort a des bornes.
il y a une heure, Alain a dit :
Ah d'accord désolé je sais pas trop je me basais sur la dureté de leur ressort.. bon à savoir merci
C'est noté, merci
Et est-ce qu'il y aurai un autre filtre à air parce que j'aimerai une meilleure accélération au démarrage, je tourne la poignée de gaz mais il met du temps à partir, est-ce que vous savez d'où viens le problème ??
Il y a 2 heures, Valentinbbnc a dit :
C'est noté, merci
Peut-être de l'aiguille ?
Oublie pour les ressorts ce que je t'ai dis ce n'est pas pour les bons moteur écoute ce que Alain t'as dis a propos des réglage
une mousse malossi fera l'affaire j'ai le même scooter que toi, la même année en plus :)
moi j'ai des petit ressort jaune malossi, et ils sont parfaits
les blancs sont déconseiller car les ressorts d'origine sont plus dur
ton scooter a du mal à l'accélération ?
