ksbpg Posté(e) le 29 juin 2021 Signaler Posté(e) le 29 juin 2021 Bonjour, j’ai un peugeot trekker de 2009 je fais appel a votre aide vu que je me trouve dans une impasse il m’est impossible de démarrer mon scooter. Je n’avais pas carter de kick jusqu’à maintenant le problème c’est qu’il ne démarre pas il y a bien de la compression le moteur a l’air de partir au coup de kick mais rien impossible de le démarrer
Landry_ Posté(e) le 3 août 2021 Signaler Posté(e) le 3 août 2021 Salut Pou commencer je te dirais de regarder si ta bougie est encore en bon état. Pour savoir enleve la de ta culasse et mes la à ton antiparasite, puis mais la en contacte d'une surface en métal ( comme le cadre de ton scooter ) . Si il y a une étincelle ta bougie est nickel si par contre il n'y as pas d'étincelles change de bougie . Vérifie toutes tes durites , pour voir si il n'y as pas de crasses a l'intérieur. Si ton scooter possède une dépression, inspire dans ton tuyau de dépression, et regarde si dans ta durite d'essence, l'essence arrive . Et si ta continu fait un bon nettoyage carburateur et Vérifie le en même temps . Ah oui pour ma part ma bougie faisait une étincelle et pourtant elle était morte En espérant t'avoir aider 1
Fred Loulou Posté(e) le 3 août 2021 Signaler Posté(e) le 3 août 2021 Salut, Une fois que tu auras fait les vérif' préconisées par Landry, on pourra passer aux étapes d'après, notamment niveau segmentations. Le piston et les segments sont-ils anciens? il y a 36 minutes, Landry_ a dit : Si il y a une étincelle ta bougie est nickel Ah oui pour ma part ma bougie faisait une étincelle et pourtant elle était morte Tu m'as tué sur ce coup-là, Landry! 1
