on ma donné un vilebrequin polini évo 1 (axe de 12 ) neuf, jamais monté....  et je souhaite fin du mois m'acheter un kit 70cc polini corsa pour mon spirit , du coup existe t-il un piston axe de 12 pour ce kit ????
j'ai beaucoup chercher avant de m'orienter sur le fofo
au pire je le vendrais pour m'acheter un renforcer en 10mm
merci
Modifié par bluntman69
3 réponses à cette question
salut , il existe des cage à aiguilles reductrice (pour piston en axe de 10 sur vilebrequin en 12 mm ) mais uniquement si la cage en 12 mm fait 17 mm a l'exterieure  (12x17) certain vilebrequin son en 12x15 ou 12x16mm . mesure ta cage.
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/cage-a-aiguilles-stage6-reductrice-10x17x13mm-28399
  • Merci 1
Il y a 2 heures, jimmy@ a dit :
merci, mais il vient de m'appeler pour me dire que c'était pour nitro, le con :biggrin2: tant pis je vais le mettre ne vente :D
les vilebrequin de nitro sons les même que booster à part le diametre des masse qui fait 2 mm de plus sur nitro/ovetto (ça risque de frotté dans le bm). le 70 corsa est un kit très coupleux et ne monte pas à 13 000 tr/mn , pas besoins d'un vilebrequin hyper solide , ce n'est pas le vilebrequin qui lâche mais le roulement de tete de biele qui supporte mal les haut régime , j'ai eu le corsa sur mon bw's avec le vilebrequin d'origine , j'ai fait pres de 15 000 km avec et ce n'est pas le vilebrequin qui a laché mais un clips de piston vagabon qui à  ravagé le kit. si le tien à 20 000 km tu le change par un artek k2 , pas trop chere et solide pour le tarif.
Modifié par jimmy@
