Salut les gars j’ai un problème avec mon nitro de 2002 j’ai mis un allumage analogique Doppler faisceau neuf batterie neuve et régulateur neuf mais recharge toujours pas quelqu’un aurais une idée ? Merci
10 réponses à cette question
Il y a 16 heures, Max Blackbird a dit :
Pfff t as raison
le doppler et comme le mvt dd et le mvt dd recharge la batterie le doppler il faudrais voir cela mais le seul rotor interne qui recharge pas de batterie et a coup sur son pvl malossi bidalot
Il y a 4 heures, fred82000 a dit :
Merci
Il y a 3 heures, Zinass a dit :
Merci
il te faut tester voir avec un autre régulateur de tention mais en priorité contacte quand même doppler pour savoir si il recharge ou pas en batterie leur allumage comme sa il pourrons aussi aider a trouver la panne
il y a 52 minutes, fred82000 a dit :
J’ai tester la tension à la prise du régulateur il y en a mais je crois que j’ai trouver la panne faut juste que je vois pour avoir un multimètre pour voir si la tension augmente quand je démarre mais sinon merci pour ton aide si sa marche pas j’envoie un message à Doppler :)
