problème allumage 103 spx
kilimandjaro
Bonjour je me présente j'ai une 103 spx a allumage électronique qui a de gros soucis lors de l'accélération la bécane broute, se bloque a mis régime (40/50km/h) continue de brouté et j'ai des retours dans l'échappement. J'ai aussi l'impression de tourner trop riche car surtout en début d'accélération elle fume beaucoup.
Pour la configuration j'ai un carburateur dellhorto phbg en 17.5mm avec filtre à aire, pipe d'admition et boîte a clapet malossi en 17.5mm. un bas moteur d'origine que je vient de remettre à neuf (roulement,Spy,joints moteur). Un pot d'échappement doppler street cup débridé. Variateur malossi multivar et embrayage allègé doppler. Au niveau allumage la bougie est neuve et le CDI aussi.
J'ai tester différent calage de l'allumage et elle a de la puissance que quand je cale l'allumage a 0.9 qui est le calage d'origine, plus j'augente l'avance,  plus j'ai de retours dans l'échappement et une perte de puissance qui empêche carrément la mobe d'avancée.
Je ne sait plus où cherché pour résoudre le problème alors je pose ma question ici ci quelqu'un a des idée
Le 30/09/2021 à 20:52, jimmy@ a dit :
salut , cale l'allumage comme recommandé par le fabriquant (0.9 apparament) , une carburation trop riche fait brouté un max et empeche de prendre des tr/mn , tu as quoi comme gicleur sur ton 17.5 ?
Mon carburateur est rester avec c'est pièces d'origine :
Gicleur principal petit pas standard: 82
Aiguille W07
Boisseau de coupe 40° Puits d'aiguille AN 262 Gicleur de ralenti 55
Gicleur de starter 55
Flotteur en 5 grammes
Je ne m'y connais pas très bien en réglage carburateur j'ai essayé de jouer sur la hauteur de l'aiguille et la vis de richesse pour arrangé sa.
alors pour faire simple
tu as pas une grosse configuration donc l'allumage tu le cale comme il est dit d'origine
et pour le carburateur tu peux aller cherche en parti tutoriel et guide pratique il y a un super tutoriel sur le réglage carburateur
tu verra que sais pas laiguille qui faut changer mais le gicleur principal de 82
<--Pubok 75598-->
