Coks 13 Posté(e) le 7 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 7 octobre 2021 (modifié) Bonsoir à tous étant donné que mon scooter mbk booster est serrer j'ai décidé de le modifier, j'ai acheté un kit cylindre piston type origine, un carburateur Dell'Orto 17,5 et un pot gp Léo Vince j'ai besoin d énormément d aide j'ai tout remonter dessus ( je ne pense pas que j'ai fait des erreur ) mais mon scooter ne démarre toujours pas. Alors je ne sais pas d’où le problème pourrai venir le scooter à démarré une fois puis c'est éteint quand j'ai frainer comment faire s'il vous plaît j'ai stage à effectuer dans 2 semaine et j'ai besoin de mon scooter si quelqu’un pourrait m’aider Modifié le 7 octobre 2021 par Coks 13 j'ai oublié une info
Thefisher Posté(e) le 10 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2021 Le 07/10/2021 à 23:13, Coks 13 a dit : Bonsoir à tous étant donné que mon scooter mbk booster est serrer j'ai décidé de le modifier, j'ai acheté un kit cylindre piston type origine, un carburateur Dell'Orto 17,5 et un pot gp Léo Vince j'ai besoin d énormément d aide j'ai tout remonter dessus ( je ne pense pas que j'ai fait des erreur ) mais mon scooter ne démarre toujours pas. Alors je ne sais pas d’où le problème pourrai venir le scooter à démarré une fois puis c'est éteint quand j'ai frainer comment faire s'il vous plaît j'ai stage à effectuer dans 2 semaine et j'ai besoin de mon scooter si quelqu’un pourrait m’aider Bonjour, Il faut que tu régles ton carburateur, je ne m'y connais pas en réglage minarelli mais regarde sur le forum il doit y avoir des tutos pour régler ta configuration Et si ça ne marche toujours pas vérifie que tu aies une étincelle a ta bougie et si il y en a une regarde ton cylindre et piston pour savoir si c'est bien monté
Mikboxe Posté(e) le 12 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2021 (modifié) vérifie que tu n'a pas de prise d aire , haut moteur clapet et ton carburateur quel gicleur a tu ? avec ta configuration tu devrais être entre 70 et 80 regarde aussie tes durite d essence et de dépression pour voir si l essence arrive au carburateur Modifié le 12 octobre 2021 par Mikboxe
fred82000 Posté(e) le 12 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 12 octobre 2021 bonjour le piston a bien la fleche monter en direction de l'échappement que le souci peux venir de la 1
