Bonjour je suis actuellement en 50 top performance et j'ai acheté un passage bas mvt 70/80 s-race . Je l'ai acheté pour un question d'esthétique mais j'aimerais quand même savoir si il y aura un problème au niveau des performance merci d'avance pour les réponses.
Modifié par ScootMap
6 réponses à cette question
Ouais t'auras des performances... D'un bateau péniche sur le canal du midi
Ça marchera mal et très très haut dans les tours, ça va frôler l'inconduisible
Tu aurais du t'inquièter de ça avant de l'acheter, enfin j'ai bien l'impression que tu te doutais de la réponse...
bon moi la je voit pas le problème de monter un pot sur un kit 50 met le soucie ces qui faut modifier aussi niveaux carburation pour pouvoir rattraper la chausse
j'ai déjà monté des pot sur des cylindre d'origine en réglant juste la carburation sans problème
et désolé met les pot passage bas son généralement conçu pour un usage sur circuit car le trajet des gaz d'échappement et plus direct donc appart régler ta carburation je voit pas le soucie
ces quoi ta configuration totale ?
il y a une heure, lologo a dit :
De 1: les pots passage bas ne sont pas forcément faits pour la compétition, tout dépend de pourquoi il a été conçu
De 2: le problème n'est pas de monter un pot, des pots sympa pour un 50 top perf il y en a plein. Le problème c'est le modèle de pot en question qui est prévu pour des cylindres plus gros et plus puissants
