luludix Posté(e) le 2 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2021 (modifié) Bonjour, Le titre peut vous paraître bizarre mais bon je vais essayer de vous expliquer au mieux la situation. J'ai un petit soucis avec ma bécane, en fait j'arrive pas à rouler calme a des vitesses correct. Avec la moto il faut toujours que je monte haut dans les tours sinon elle avance pas, à quart de poignée elle fait une sorte de saturation et avance très doucement, poignée dans l'angle elle se met d'un coup à avancer très fort après un laps de temps à saturer et à partir de là il faut que je monte toute mes vitesses toujours poignée à fond. Quand je suis à quart/moitié de poignée elle avance plus ou très difficilement. Quelqu'un sait d'ou ça peut venir ? Je suis en cylindre piston d'origine, carburateur de 17.5 pot yasuni racing + full débridée Cordialement Modifié le 2 novembre 2021 par ScootMap
fred82000 Posté(e) le 4 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 4 décembre 2021 salut le carburateur et bien régler que le souci peux venir de la sinon a voir que tu es pas un joint spy qui fuit et crée ce souci la
pineauman Posté(e) le 5 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 5 décembre 2021 ouais moi je dirais ton aiguille ou ta manger un clapet
N213 Posté(e) le 14 février 2022 Signaler Posté(e) le 14 février 2022 Le 02/11/2021 à 20:15, luludix a dit : Bonjour, Le titre peut vous paraître bizarre mais bon je vais essayer de vous expliquer au mieux la situation. J'ai un petit soucis avec ma bécane, en fait j'arrive pas à rouler calme a des vitesses correct. Avec la moto il faut toujours que je monte haut dans les tours sinon elle avance pas, à quart de poignée elle fait une sorte de saturation et avance très doucement, poignée dans l'angle elle se met d'un coup à avancer très fort après un laps de temps à saturer et à partir de là il faut que je monte toute mes vitesses toujours poignée à fond. Quand je suis à quart/moitié de poignée elle avance plus ou très difficilement. Quelqu'un sait d'ou ça peut venir ? Je suis en cylindre piston d'origine, carburateur de 17.5 pot yasuni racing + full débridée Cordialement Salut en général c'est ce que font les pots yasuni... En tout cas sur de l'origine du moins mais c'est peut être autre chose.
