Madness70 Posté(e) le 23 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2021 Bonjour à tous, Alors j'ai pas trop compris ce qu'il s'est passé. Hier soir je rentrais chez moi avec mon scooter, et en descente il a fait un gros boum, et le bruit du moteur a changé, j'ai directement pensé à un serrage moteur ou à une pièce qui avait lâché. Seulement tout était en place, et il n'a pas arrêté de rouler donc je suis rentrée chez moi quand même, et ce malgré le bruit très inhabituel qu'il faisait. Une fois arrivée, j'ai directement vu qu'un galet était sorti de sa place, et avait carrément traversé les plastiques, d'où le fracas que j'ai entendu. Le galet était venu se coincer entre les durites du liquide de refroidissement, donc j'ai pu le récupérer. La vis a cassé net dans son trou, et j'ai bien galéré à retirer le morceau coincé. J'ai changé la vis et remis le galet en place, et réparé le plastique explosé. Le scooter a pu redémarrer et j'ai pu aller au travail ce matin, seulement je crois que le choc a endommagé les durites de liquide de refroidissement, car je viens de voir que j'avais une fuite. Donc j'aimerais savoir si quelqu'un sait ce qui aurait pu provoquer ce problème, parce que j'ai cherché longtemps et personne ne relate le même genre de problème.
Bader Posté(e) le 23 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 23 novembre 2021 Salut Tu n'as pas de galet à cette endroit, les galets c'est pour le variateur. Tu as des visse avec du caoutchouc dur (3) qui entre dans la pompe à eau pour la faire tourner un accouplement entre volant magnétique et pompe à eau si tu préfères. Le mieux es de changer ta pompe et les visses d'accouplement en espérant ne pas avoir foirer un filetage sur le volant. 1
ScootMap Posté(e) le 2 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 2 décembre 2021 Salut, c'est fou comme c'est vraiment des plastocs de merde sur le derniers peugeots, et les vis qui se barrent toutes seules. trop de chaleur sur le volant, les vis qui subissent la force centrifuge dans le sens de desserage, plus le fait que le volant est enfermé dans une boîte presque hermétique, ben ça se dévissent tout seul, donc je te conseille de mettre du frein filet souple ou moyen sur ces vis. 1
