pineauman Posté(e) le 10 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2021 Bonjour alors la j'ai un gros soucis et je ne comprend pas j'ai acheté une 50 am6 de merde avec la boîte a clapet qui avais un clapet cassé et un pot d'origine tout péter du coup j'ai acheté un pot mvt srace passage bas et une boîte a clapet type origine tecnium le problème c'est qu'après (j'ai oublié il y a un 50 dr fonte)je sentais que jetais trop pauvre ralentis haut etc j'ai donc reregler je suis passé de 78 aiguille en haut a 98 aiguille au millieu bougie ok le souci c'est que le moment ou le kit se lance et ba jarrive pas a le passé elle broute pas coupe pas rien mais elle prend pas le peu de tour qu'il manque pour partir sauf si je fais patiner l'embrayage mais après en 4 5 6 sa suffit plus et même si je la pousse fond de tour en 2 3 4 en 5 jarrive justement a se palier pourtant avant avec le pot d'origine et le gicleur de 78 bougie blanche je poussai la 6 à fond et elle montai normalement du coup j'ai pensai que sa venais du pot vla court alors j'ai acheté embrayage voca carburateur 21pwk vilebrequin et kit 75mvt iron max et pipe mousse de boîte polini antiparasite compete br9es pompe à eau roulement joint spy même refroidisseur de durite deau du coup mélange rodage et.... ba c'est toujours pareil il y a du couple a bas régime en 2 et 3 ça se lance et en 4 5 6 palier imossible a passé bougie ok pas de trou bref ça me gonfle alors esce que cette boîte a clapet type origine tecnium fou la merde ou esce que mon allumage d'origine sans bride car de 2000 ma a moitié lâché ? parce que la je comprends plus merci si quelquun a un avis
Bader Posté(e) le 11 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2021 Salut Petite question il est passé où le morceau de clapet cassé hein?? C'était du clapet métal ou carbone ?
lologo Posté(e) le 12 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2021 salut a toi ces quoi ton carburateur ? j'ai u le même problème je pence que pour ta configuration tu devrait avoir mini un 19 sa m'avait fait la même chose avec 17.5 impopos a régler correctement et gros manque de puissance en 4 5 6 j'ai racheter un neuf 19 Dell'Orto puis je suis arriver a la régler directement si ça peut t'aider pour répondre a bader vue qui'l a changer vilebrequin ect ..... y doit être sortie si bien nettoyer bien sur
Bader Posté(e) le 12 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2021 il y a 25 minutes, lologo a dit : pour répondre a bader vue qui'l a changer vilebrequin ect ..... y doit être sortie si bien nettoyer bien sur Bader il as pas tout lu 1
pineauman Posté(e) le 14 décembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 14 décembre 2021 au debut c'était carburateur de 16 phbn depuis qu'il y a un 75 c'est un pwk 21 neuf et le 16 je l'avais nettoyé au bac a ultrason mais lun comme lautre ça change rien et sinon le clapet a ete enlevé depuis que je suis passé en 75 j'ai tous démonté et je l'ai pas trouvé donc il avais du partir avant ou être pulvérisé quand l'ancien proprio a changer son cylindre
Bubulle Posté(e) le 14 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 14 décembre 2021 Salut Deux possibilités : transmission trop longue ou réglages carburateur. Vu que visiblement t'as passé du temps aux réglages je te conseille de regarder la transmission Pour les réglages ne te fies pas à la bougie, pas fiable comme méthode. Je te conseille d'essayer une super méthode : le hasard... En gros essaie plusieurs gicleurs + riche et + pauvre pour essayer de constater un changement. Si tu y trouves une amélioration, joues avec l'aiguille pour affiner le réglage. Ensuite quelques points à vérifier même si peu probable : niveau allumage la cloche d'origine est bien calée sur la clavette ? T'as contrôlé ton pot ? Pas de bride dedans ? T'as deux points communs entre ta configuration actuelle et l'ancienne : le pot et la boîte à clapets, effectivement c'est normal de douter de sa boîte à clapets mais ça paraît étonnant Pour contrôler l'allumage... Bah c'est le bordel donc espérons que ça soit pas ça :p
