Bonsoir à tous
Alors voilà déjà j'espère posé mon problème au bonne endroit ,
Je vous explique j avais un kit 70TP avec pot touring réglages niveau carburateur + ou - correcte au début ça allait puis petit à petit le scoot a commencé à pué ça me le faisait qu avec le pot touring ou sito avec le tt et le rekord pas d'odeur spécial hormis l odeur du scoot vue que c'est un 2t , je me suis dis que c'était dû au kit vue qu'il est plus gros qu'origine . Là je viens de serré le 70 du coup je repars sur mon p'tit 50TP mais ce qui me dérange c'est cette odeur , qu'es qu'il pourrait faire que mon scoot pue réellement car l odeur et limite vraiment désagréable voir toxique elle pique le nez et ça me fait ça qu'avec les pot sito et touring sachant que le touring et quasiment neuf et le sito à du vécu et je voudrais vraiment tourné avec ses pots .
En espèrent des réponses de votre part je vous remercie par avance .
PS ma configuration
Donc pot sito ou touring
carburateur 17,5 phva ed GP 72
Bac origine lamelles polini 0,30
variateur Stage6 galets 7,5
Embrayage Stage6 RDP origine et les 3 p'tit rouge pour le touring ou sito
Courroie polini .
Merci à vous .
14 réponses à cette question
T'as essayé de nettoyer ton carburateur et ton filtre à air ?
Ensuite essaie de voir le réglage d'huile si ce n'est pas ça
il y a 4 minutes, SeFo a dit :
Merci  oui nettoyage carburateur filtre à air et pour le réglage je suis sur pompe la pompe huile .
il y a 8 minutes, Skoza a dit :
Jsp si t'as un piaggio mais je sais que sur le mien je peux régler la dose d'huile en fonction de l'ouverture de la poignée de gaz
il y a 25 minutes, SeFo a dit :
Non moi c'est un peugeot kisbee 2t et on ne peut pas régler le débit d huile sur la pompe
il y a 2 minutes, John27 a dit :
Peut-être que des animaux ( chien chat ) marquent leur territoire sur ton pot
Salut
Je pense pas mon scoot et garé dans mon garage j vais changer d huile pour voir si ce n'est pas ça .
Salut
il y a 13 minutes, John27 a dit :
Non je pense que c'est fantomette qui était dans son cycle de menstruations :siffle:
Modifié par Bader
il y a 8 minutes, Bader a dit :
Salut
Salut @Bader
A t'on avis ça pourrait venir de quoi et pourquoi ça me le fait qu'avec les pot sito et touring , la je tourne avec de la castrol power racing peut-être la cause.
Je commencerai par décaliminer ou nettoyer tes pots ils doivent être bien remplis de mélange imbruler pour déjà sortir les pots de l'equation plus décaliminer thermiquement par le feu quoi.
Ensuite tu avais des réglages pour le 70 cc as tu diminuer le gicleur pour repasser sur le 50 ?
il y a 7 minutes, Bader a dit :
Merci @Bader,
Bah les decalaminer le tt et le rekord je veux bien mais pour ce qui est du sito et touring vue que c'est des type origine c'est plus compliqué j avais déjà essayé de decalaminer un touring avec de l acide de soude ça n avait vraiment pas trop marcher à part attrapé quelques brûlures aux mains , et la mon touring et à peu près neuf et l odeur et là qu'avec ses deux pots si je monte le tt ou le rekord y a pas cette odeur et oui j'ai baisser mon gicleur je suis en GP 72 avec ma visse d'air à 2 tours.
il y a 24 minutes, Bader a dit :
Et d'après toi le moteur chauffe plus avec les pots type touring ?
Bah ouais j'ai cette impression .
Donc carburation mal réglé quand tu es en pot touring.
Pourquoi ne pas rester sur un détente c'est quoi le problème ?
Remarque un ptit covid tu sentira pas la différence après ;).
Modifié par Bader
il y a 6 minutes, Bader a dit :
Bah comme je suis en région parisienne je préfère quand même tourné en sito ou touring après si cette odeur persiste je remettrai le tt ou le rekord mais c'est bizarre quand même pour toi ça serait la carburation qui serait mal régler donc.
