Hamza93300 Posté(e) le 19 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 19 décembre 2021 Salut les gars, je vous présente mon problème, j’ai un Aprilia Sr motard (equivalent Piaggio typhoon) de 2017 tout d'origine full débridé avec pot Touring Léo Vinci, j'ai un gicleur principal de 65 pour info, mon problème est uniquement à froid : à froid le scoot lâche beaucoup de fumer blanche et y faut que je reste accéléré à fond bien comme il faut jusque il n’y ai presque plus de fumée (environ 3min) et la il avance ou que je laisse chauffer minimum 10-15min au ralenti si je ne fait pas cela le scoot fait du sur place avec poignée de gaz à fond… merci d’avance…
sebdu10 Posté(e) le 25 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 25 décembre 2021 Salut, tu as laver ton scoot? ou il est stocké dehors? avant sa le faisait?
benjamin59 Posté(e) le 6 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2022 Salut, problème de starter (électrique ?) HS, sur un problème similaire, d'expérience
John27 Posté(e) le 7 janvier 2022 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2022 Tout simplement le froid de l'hiver
