Jasondjjdbfbfbf Posté(e) le 28 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2021 bonjour à tous, voici ma panne : J’ai acheté le pack kit 50 Stage6, carburateur pot et kit ( streetrace) je le monte sur le booster, il démarre nickel, je le teste il marche nickel, je démonte la bougie, un poil trop pauvre je décide de mettre un gicleur de 95 ( j’étais en 90 ) je monte le gicleur, 1,5 tour vise d’air, je teste, le scoot broute, poignée à fond il n’avance pas ( il mettez beaucoup trop de temps à monter dans les tours comme si il était trop riche ) je décide d’essayer de régler, impossible, toujours les même bug rien ne changais, bref je remonte le gicleur de 90, je vais rouler, il bug il finis par caller, je démonte la bougie un peu trop riche, je dévise la vise d’air, je roule tranquille, il bugais demander juste à caller, je l’éteint 1h après je le prend je roulais tranquille mais il galéré toujours à partir mais quand il part une bombe ( j’ai un variateur polini, embrayage Malossi ( jsp du tout quel modèle j’ai acheté le scoot avec lol ) et courroie d’origine, ressort full jaune et galet jsp le poids faut que je les pèse bref merci de m’aider d’avance
sebdu10 Posté(e) le 29 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2021 Salut, test avec le gicleur de 95 et remet la vis d'air comme elle étais et test.
Alain Posté(e) le 29 décembre 2021 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2021 Quel est le modèle de carburateur monté sur ton Booster? Quel filtre à air est monté?
