Bonjour j'aimerais avoir plus de renseignements concernant le réglage de mon moteur et les mauvais réglage de ma part
Je viens de finir mon rodage
Ma configuration :
70 Stage6 streetrace fonte
vilebrequin top + roulement top
pipe origine + clapet origine lamelle carbone Polini
carburateur Dell'Orto 21 phbg + cornet venturi New Style doppler ( GS 60 GP 98 ) ( possibilité de changer de GS et gp et cran clip d'aiguille)
Variateur artek galet 3x 5g et 3x5,5g
embrayage doppler SX86
Ressort embrayage blanc doppler (réglage origine) ( possibilité de changer de ressort )
ressort rose de pousser top perf (possibilité de changer de ressort par un rouge malossi )
Transmission origine
10 réponses à cette question
en gs il te faut un 45 déjà que un 50 monté d'usibne es trop gros un 60 ces pire
en pot tu as quoi que pour régler ta variation on doit savoir le pot que tu as
Quand je règle un variateur j’utilise ces galet là c’est vraiment top, puis quand j’ai trouvé le bon poids j’achète des vrais galet
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/galets-reglables-16x13mm-79050
Pense à prendre les rondelles Stage6 pour le variateur pour poffiner le réglage
pour les ressort d’embrayage je connais pas les Doppler essai de trouver la même tension que les jaune et rouge malossi .
 en poussé prend un jaune et un rouge malossi et fait des test et vois le réglage qui te correspond le mieux .
nous on ne peut pas régler ton scooter à ta place mais on peut te donner dés conseil et avis
Pour te donner une idée moi sur mon scoot actuellement y’a kit 70 dr ressort poussé rouge et galet 4.7 embrayage delta cluch ressort jaune tendu au max
carburateur 17.5 Dell'Orto lamelle polini 0.30
ça marche plutôt bien..
mais chaque scoot on leur réglage c’est juste pour te donner une idée
certain pose du jaune en ressort du blanc et d’autre du rouge moi le rouge vas bien sur ma configuration…
