Olivier21 Posté(e) le 19 mars 2022 Signaler Posté(e) le 19 mars 2022 Bonjour à tous j’ai un problème avec ma duke 125 de 2011 j’ai le voyant moteur allumé j’ai réussi à faire une lecture de code défaut et j’ai le code p0130 Apparemment c’est la sonde lambda , sonde remplacer et j’ai toujours le même problème faisceau de la sonde ok une idée, bonne journée ✌️
sebdu10 Posté(e) le 20 mars 2022 Signaler Posté(e) le 20 mars 2022 Salut, essaie d'effacer le code erreur avec la valise, mais avant cela je te conseillerais de vérifier le faisceau de ta sonde, si un fil est pas couper ou une oxydation ou mal brancher, un truc comme cela, si tous est ok efface le code, viens nous redire ou sa en est.
Bubulle Posté(e) le 21 mars 2022 Signaler Posté(e) le 21 mars 2022 Salut, le code correspond à une valeur lambda considérée comme mauvaise par le calculateur. Ça peut très bien être un problème d'injection, une prise d'air, un débimetre qui dérive ou tout simplement un filtre à air encrassé... Beaucoup de possibilités, bon courage
