Salut les gars voilà je tape une pointe avec ma moto et bim elle ce coupe direct je déceler et après elle répare
j’avais penser à supprimer le robinet à dépression vous penser ça peux le faire ?
il y a 4 minutes, teenzy a dit :
Pour voir si c'est le cas, tu Aspire la dépression et regarde si l'essence coule correctement il faut vérifier avant de changer une pièce.
il y a 40 minutes, Guigui80 a dit :
Comment ça j’aspire la dépression ?
Tuyau d'essence dans une bouteille vide
Et tu Aspire avec la bouche le tuyau de la dépression voir si l'essence coule courectement.
La tu seras si la dépression fonctionne correctement.
Si la dépression fonctionne correctement pas besoin de mettre un robinet
il y a 23 minutes, Guigui80 a dit :
Okok merci !
et si ça coule correctement tu aurais des idées ?? D’où ça peu venir
Salut vérifie ta masse si elle est pas desserrer.
Et tu as aspiré au tuyau de dépression comme te la dit guigui? car je ne voie pas l'utilité de supprimé ta dépression ou normalement, tu enleve ta durite d'essence et tu kik, si l'essence coule, ta dépression est bonne
teste une autre bougie aussi
Il y a 16 heures, sebdu10 a dit :
Yes je fais tout ça ce soir j’ai pas pue j’ai eu des empêchement
Il y a 15 heures, Bader a dit :
Bonjour
Nettoyer oui notamment le puit du pointeau et éventuellement augmenter le niveau de cuve ;).
J’y est penser mais le truc il est presque droit
il y a 36 minutes, Guigui80 a dit :
Point mort quand tu fait monter dans les tours ça fait la même chose ?
Quand tu débranche la prise de la béquille ça fait pareille?
J’ai pas essayé car c’est très haut dans les tour
et j’ai pas de sécurité à la béquille
Il y a 4 heures, teenzy a dit :
La je commence à sécher
L'arriver d'essence se fais nickel
Ça aurais était moi : j'aurai aussi vérifier le fitre a air , tu as quoi comme filtre à air?
"La je demande confirmation pour la suite car je n'ais jamais eu ce problème.
Et le pot si il evacu bien les gaz a un très haut régime.
les lamelles de clapet si elle peuvent suivre un très haut régime."
Il y a 2 heures, Guigui80 a dit :
Clapet top
pot 70/80
sur 80 mk
il y a 36 minutes, sebdu10 a dit :
A tu tester tous ce que l'on ta dit déjà? également ta masse?
Et yep
Le 03/04/2022 à 21:51, Guigui80 a dit :
Après si ce n'est pas l'admission, ni l'échappement et c'est m'as mécanique.
Il ne reste plus que l'électrique. Le moteur tourne à quel régime ?
Haut regim
il y a 28 minutes, teenzy a dit :
Haut regim
10 000, 12,000 15,000 20,000?
Après un moment de réflexion
1er possibilité le moteur monte très au dans les tours, et consomme plus, et vide la cuve plus vite qu'elle ne se remplie même si la dépression fonctionne correctement.
2eme possibilité mais j'y crois pas trop
Haut régime CDI bobine sature et ne suit plus ( j'en doute fortement )
Donc la 1 serait plus probable.
Le 05/04/2022 à 14:29, Guigui80 a dit :
salut chui tomber hyper malade donc je n'ai rien regarder je vais essayer avec le cdi d'un pote
salut du coup j'ai essayé avec les masse bien poncer bah toujours pas donc je pense je vais essayer avec le carburateur d'un pote
Le 10/04/2022 à 19:32, sebdu10 a dit :
Salut essai et reviens nous dire sa.
salut !! bon j'ai essayé et ça ne coupe pas problème régler !! merciles gars !
