Jsn44 Posté(e) le 4 avril 2022 Signaler Posté(e) le 4 avril 2022 Bonjour j'ai récupéré un moteur 80 sfera sur un zip yavez un faisceaux code sfera en zip problème je n'es pas qui mes démonter et modifié de câble débrancher quelqu'un a déjà eu se projet ou si connais ?
0 Guigui80 Posté(e) le 4 avril 2022 Signaler Posté(e) le 4 avril 2022 (modifié) Ça demande pas mal de travaille La première chose la plus importante si le moteur s'adapte au cadre Sois adapte les commodo au faisceau que tu as, sois mettre les commodo du sfera sur ton scooter Tu devra adapté le némane au faisceau. Et probablement des petite adaptation du faisceau pour d'adapter au cadre. Et évidement mettre un pot sfera, carburateur, boîte a air évidement Aussi voir si la suspension du moteur s'adapte au cadre ou vice versa Aussi voir si voir si le moteur ou un de ces organe ne gêne pas le coffre sous la selle. Aussi voir si ta roue de ton scooter s'adapte à la transition finale du moteur et au tambour de frein. Il serais plus facile de mettre un kit, carburateur, pot, variateur sur le moteur actuel. Modifié le 4 avril 2022 par Guigui80
0 Alain Posté(e) le 4 avril 2022 Signaler Posté(e) le 4 avril 2022 Il y a 7 heures, Jsn44 a dit : Bonjour j'ai récupéré un moteur 80 sfera sur un zip yavez un faisceaux code sfera en zip problème je n'es pas qui mes démonter et modifié de câble débrancher quelqu'un a déjà eu se projet ou si connais ? Salutations. Le montage d'un bloc de Sfera sur Zip ne paraît pas compliqué, la principale difficulté réside dans le support moteur, mais avec des entretoises (si besoin) ça ne devrait pas poser de problèmes. Pour le branchement du stator sur le câblage, c'est simple: les stators de Sfera 80 sont les mêmes que ceux des Piaggio 50 d'ancienne génération. Au pire, reprendre le stator du Zip serait nécessaire, rien de plus.
0 dadidou92 Posté(e) le 25 juillet 2022 Signaler Posté(e) le 25 juillet 2022 salut moi j'ai un sfera problème j'ai démonter le câble accélérateur au niveau poignée et comme c'est systeme diferent jarrive plus le remetre si vous savez pour maider merci
Jsn44
3 réponses à cette question
