bonjour à tous j’ai un problème avec mon neos car à froid il a une bonne patate mais mais chaud après 2 min de route même pas il avance plus et part que à un certain  kilométrage et en monter ne part pas et reste ah basse allure quelqu’un aurait une idée ?
Il y a 9 heures, Vlt-78 a dit :
Salut,
J'ai aussi un Néos et j'ai les mêmes symptômes
J'ai essayée plusieurs réglages et j'ai pas réussi à le régler
Après démontage du cylindre, je me suis aperçu que j'ai pré serré..
Donc à froid, il était très bien, et une fois à chaud, aucun puissance et ralentissement du scooter
Il y a 4 heures, Zeriusse a dit :
Salut,
Salut,
Salut merci beaucoup et ça veut dire je dois changer le moteur complet ou la culasse suffirais car là j’ai u un problème en temps et je dois changer mon cylindre mais piston nais pas marquer
Il y a 6 heures, Vlt-78 a dit :
Salut, tu as démonté ton cylindre ? Si ton cylindre est marqué, le nouveau piston est fourni en général avec le nouveau cylindre.
Il y a 1 heure, Zeriusse a dit :
Salut oui j’ai démonter mon cylindre car là vise du pot et rester dedans mdr donc je voulais en racheter un autre le même et conserve le piston car il est en bon état et du coup je voulais voir pour régler en même temps le problème d’accélération
Il y a 4 heures, Vlt-78 a dit :
Le cylindre que tu as enlevé il était serré ? Si oui, change le piston aussi
il y a 43 minutes, Zeriusse a dit :
Ah non juste je voulais le démonter je ne c’est plus pourquoi mais là vise et rester dedans c pour ça je dois en racheter un autre mais le piston tjr en bon état
il y a 54 minutes, Vlt-78 a dit :
Ah d'accord. Moi personnellement si le piston est fourni avec le nouveau cylindre, je le remplace aussi.
Il y a 2 heures, Zeriusse a dit :
Malheureusement il est pas fournit avec
prend un cylindre piston comme sa tu re part sur du neuf et une fois monter tu fait un réglage carburation un bon rodage de 300km et si ton souci et régler tu nous le dit ou dans le cas contraire on verra de quoi sa peux venir
Normalement la vis, tu prend une pince et elle doit ce dévissé.
Il y a 2 heures, sebdu10 a dit :
Non car c un peu plus compliquer que ça c’est dans le pat de vis y a pas de bout qui sort même avec les mèche ect je n’arrive pas à la retirer
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
Dac je vais fair ça merci !
